Спасибо! Стремно в первый раз такое делать.
Глаза боятся - руки делают. Главное сдвинуть фальшкиль с места. Тут придётся и по шпилькам кувалдой стучать (с навёрнутой гайкой конечно) и клиньями пользоваться и расшатывать из стороны в сторону и пр.
Отправлено 05 марта 2019 - 23:47
Разверните, пожалуйста...
Добрый вечер! Большинство герметиков содержат кислоты (в частности уксусную), которая вступит в реакцию со свинцом. Для подобных сред применяют нейтральные герметики, у sila, например, sikasil -c. Лучше всё это конечно выяснить у выбранного вами производителя. Так же необходимо выяснит можно ли наносить краску на данный герметик.
Сообщение отредактировал klimers.2k: 05 марта 2019 - 23:56
Отправлено 07 марта 2019 - 01:33
Да коллега, всё верно.Про Sikaflex 292.
Отправлено 07 марта 2019 - 02:06
Коллега! В яхтенных делах не применяют такие герметики.Добрый вечер! Большинство герметиков содержат кислоты (в частности уксусную),
которая вступит в реакцию со свинцом. ...
Отправлено 07 марта 2019 - 12:58
По самой процедуре скажу так.
Герметика не жалеть!!!
Особенно вокруг шпилек.
Заранее всё подготовить так, чтобы за полчаса максимум, после нанесения 292го, обратно притянуть киль и затянуть шпильки.
Герметик должен выдавится обильно через зазоры между шпильками и корпусом - в корпус
Ну зависит от величины зазора.
Лишнее всё наружу.
Сразу эти излишки собрать шпателем и вытереть тряпочкой с растворителем.
Работа нелегкая, непростая и требует вдумчивости на каждом этапе.
Спасибо большое! Что-то на клей расхотелось сажать... А вдруг еще раз разбирать придется? Держат -то все равно болты/шпильки.
Отправлено 07 марта 2019 - 15:42
Вот знаете... У меня есть ощущение, что даже без шпилек после 292го хрен фальшкиль оторвешь просто такДержат -то все равно болты/шпильки.
Отправлено 07 марта 2019 - 17:49
Вот и думаю которую неделю... С одной стороны напугали тем, что болты из нержи без доступа воздуха в воде гниют. Вода из-под одного или двух сочится. А балласт несколько лет назад уже отсоединяли. С другой стороны, как представлю себе... Дурно становится. Это ведь не 600-800 кг, это 2.5 тонны, да шпильки под углом! А еще мотор... А еще ветрорулевой... В прошлом сезоне зачистили шов и замазали герметиком, но, видно, где-то чуть дырочка осталась - сочится. Может все же на этот сезон попробовать более тщательно снаружи замазать, а там уж посмотреть...
Отправлено 07 марта 2019 - 18:15
Я использовал обычный сантехнический. И знаю, где сочилось - в нижней точке плохо сделано было, там сложно подлезть.
Может попробовать малой кровью?
Отдать по очереди гайки. По одной. Вокруг болта очистить все чем-то вроде вязальной спицы. Потом под давлением - тем же шприцем - вогнать туда самый жидкий герметик, какой найдете. С горкой. И задавить сверху шайбой и гайкой.
Если текло по болтам, то от воды можно избавиться.
Отправлено 07 марта 2019 - 21:35
Тоже буду пытаться убрать это просачивание воды герметиком без опускания киля. Не особо верю в результат, но попробую. Интересно, кому нибудь удавалось это? И какой герметик лучше использовать при этой технологии? 292 не так просто найти.
Надо отдавать, это обязательно и не сложно, за то можно сделать качественно и навсегда.
Объясняю.
Под бульбу ставим один-два гидроподъёмника, тех что применяются для шиномонтажа, это для страховки.
Поджимаем бульбу, т.е. снимаем основную нагрузку и начинаем отворачивать поочерёдно гайки или болты, где что. Каждую гайку на одинаковое количество оборотов, но не более одного, и потихоньку опускаем бульбу, пока не образуется щель необходимых размеров для работы. Зачищаем от сколов и прочей грязи, промываем ацетоном и высушиваем. Герметик надо брать полиуретановый, типа сикафлекса, можно брать и для ванн, но не силикон, он слабый и легко выдавливается. Одновременно готовим эпоксидный компаунд с наполнителем, хотя бы аэросил. Сначала мажем шпильки герметиком и прилегающую плоскость компаундом, и начинаем притягивать бульбу. Компаунд позволяет получить абсолютное прилегание плоскости бульбы по всей плоскости. Затягиваем гайки и контрим.
Отправлено 07 марта 2019 - 23:07
Объясняю.
В этом году не получится, лодка на кильблоке, и вызывать кран ради литра воды в сезон, наверно не стоит. Так что попробую шов расчистить, и герметик заложить.А вот осенью, если герметик не поможет, наверно имеет смысл немного удлинить лапы на кильблоке, а под киль положить брус, так что бы потом можно было бы домкрат подставить.
Отправлено 07 марта 2019 - 23:13
Тогда в следующий раз балласт придется вырубать зубилом.
Илья, ты совсем не глупый мужик, зачем из себя дурака корчишь? Кто мешает корпус в районе прилегания бульбы прозрачным скотчем проклеить или просто пищевой плёнкой покрыть, она сама за счёт статики приклеивается. Я никогда не советую того, чего сам не делал, а бульбу на 25-м отдавал не один раз и без вырубания обходился.
Отправлено 07 марта 2019 - 23:17
Дык, мы никогда не ставили лодку килём в упор, обычно под бульбу всегда укладывалась деревянная прокладка, ей регулировалась остаточная нагрузка, корпус на хранении должен быть разгружен от веса балласта.
Отправлено 07 марта 2019 - 23:58
Так и стоит. Но подкладка тонкая, миллиметров 50 наверно. Домкрат не подсунуть. Стоит на асфальте, поэтому ямку выкопать тоже не получится. Если заранее запланировать такую работу, то лодку нужно будет в следующий раз поставить повыше.
Отправлено 08 марта 2019 - 01:30
Ааа то есть Вам нужно вежливо сказать https://forum.katera...76#entry2262076Я использовал обычный сантехнический.
Это имеет небольшое значение. Даже если бы подлезли везде.И знаю, где сочилось - в нижней точке плохо сделано было, там сложно подлезть.
Отправлено 08 марта 2019 - 12:07
Отправлено 08 марта 2019 - 13:07
Объясняю.
Спасибо! Но Вы на мою лодку-то поглядите чуть выше. Балласт спереди скошен, шпильки не вертикальны.
