Вполне может быть вариант!А есть ли смысл в оклейке лентой стеклоткани самого стыка? Для обеспечения подвижности шва быть может не на эпоксидке? Я оклеивал, но у меня стык не протекал - я чисто для профилактики зачистил стык, промазал 292-м и оклеил в 3 слоя.
Только тогда лучше всего подобрать двухкомпонентный промышленный герметик,
который почти жидкий когда не прорегировал, чтобы он пропитал ткань, ну как смола.
Вопрос где его взять в таком малом количестве ?
А еще, я так думаю, возможно и сделать как я написал, а потом сверху, по вставшему герметику, еще и проклеить стеклотканью
с эпоксидной смолой, смола должна быть хорошо пластифицирована, опять же искать, читать и проч. проч.
Только нужно предварительно будет фальшкиль загрунтовать, найти грунтовку которая и со свинцом и с эпоксидом дружит.
