Коален 17 от Франсуа Вивье.
#3027
Отправлено 16 декабря 2019 - 16:15
Кстати! В походах в палатке частенько греются газовым фонарём.
Вот из него вполне можно соорудить стилизованную под керосинку лампу.
Для вашего размера его как отопителя хватит вполне.
Есть вот такие большие https://youtu.be/-LbWnvFxsIU
А есть совсем маленькие https://youtu.be/JLmoHLhJQ-c
На Али всё есть.
#3028
Отправлено 16 декабря 2019 - 21:08
Что, опять?
Ну да, сижу вечерами, самовары вот попадаются, на мысли всякие наводят Вы впрочем правы, самовар не годится, надо искать камелек...
Между тем грунто-краску положил:
Еще немного подшпаклюю, шлифану, уже когда все на места встанет, и еще разик покрашу. Должно терпимо получится.
И привальник тоже покоя не дает. Сегодня чуть помазал его, все таки все в один цвет тоже не плохо. Темно-синий или темно-зеленый с белой полосой по борту вполне себе будет, даже с крашенным привальником.
Погуглите Обогреватель "Керона". Отзывы неплохие. Или самую прозаичную трехфитильную керосинку с теплообменником.
Да уж все перегуглил. Самовар просто на глаза попался, вот и спамлю тут потихонечку
#3029
Отправлено 16 декабря 2019 - 21:13
Вот, Илья Лукомский нарыл самый маломощный обогреватель для наших целей.
http://gik.fordak.ru...78378#msg378378
В комплекте с китайским ветряком, можно ни в чем себе не отказывать )
А вот вещь!!! (На всякий случай ссылку вынесу, для памяти... http://airocomfort.ru/) И цена отличная. Только я не понял какой ресурс у него и точно ли работает на бензине... Да и лодку бы не спалить )) А так вот прямо то что надо...
Облом... Если я правильно понял, на бензине не работает... Остается только вебаста дорогущая.
Сообщение отредактировал lia: 16 декабря 2019 - 21:34
#3030
Отправлено 16 декабря 2019 - 21:45
А вот вещь!!! (На всякий случай ссылку вынесу, для памяти... http://airocomfort.ru/) .
Я один тех. характеристик не увидел?
#3032
Отправлено 16 декабря 2019 - 21:59
Нельзя. Каюта - не палатка, через стенки которой спокойно газы проходят (хотя и в палатках, бывает, что угорают). Будет сыро и угарно. Нужен выхлоп наружу.
Однажды на охоте в закрытом (дуло хорошо) тамбуре большой палатки зажег камбуз с газовой горелкой. Вскоре обнаружил, как по тенту буквально ручьями конденсат потек. До этого как-то такого эффекта не замечал. И ведь не холодно было, (8-10)град., и погода сухая.
Да, не работает. А чем газ не устраивает? Поставить газовый отопитель и газовый же водонагреватель.
Хочется все же камелек? Тогда - вот такая универсальная печка - http://krugovik.ru/?...uct_id=79154209
Может работать на дровах, на газе и на солярке (с соответствующими горелками). И для баньки (с парогенератором) можно использовать.
#3033
Отправлено 16 декабря 2019 - 22:07
Вот попрекают меня мол несколько раз одну и ту же тему поднимаю, так каждый раз что-то новое всплывает! И тому пример:
Очень интересное решение! Но все же к вебасте склоняюсь. Бензина все равно на борту полно держать придется, так пусть уж и на нем топится... А камелек, ну его для антуражу какой-нибудь посимпотишнее ставить надо
#3035
Отправлено 17 декабря 2019 - 07:34
Интересно, почему, почти никто не делает бензиновые обогреватели. Может быть из за пожароопасности. Пары бензина могут загореться в каюте. Газа в каюте я тоже боюсь, хотя без него может быть не обойтись.
У китайского обогревателя расход солярки 0.12-0.24 л/ч, электричества 14-29Вт
У аэрокомфорта 0.06-0.22 л/ч и 8-30Вт
Если пользоваться часов по 5 перед сном, для того чтобы все просушить и согреться в слабом режиме, будет уходить, примерно пол литра солярки и 5 ампер*ч электричества. Это значит одной 20 литровой канистры будет хватать на 20-40 дней. На любой маленький выход хватит с запасом. А в дальнем плавании бензин и солярку придется докупать.
Я не так уж уверен, что один вид топлива это очень хорошо. Например, у нас на катамаране используется газовая плита для готовки, а как резерв, мультитопливная горелка, работающая на газе, бензине и дизеле.
#3036
Отправлено 17 декабря 2019 - 09:16
Вроде и Средиземка... Испания... но Январь. Вроде и Сушилка для одежды работала на полную... двери открытые... но вахтеные Рулевые постоянно выстуживали Рубку... то чайку ему надо, то сигаретку закурить.
Спасались Спальным мешком с Полторашкой кипятка в ногах.
#3037
Отправлено 17 декабря 2019 - 10:24
Полторашка кипятка в ногах... Какие-то у Вас басурманские методы применительно к полторашкам. У нас такое не работает точно )))
Вебаста делает. Дорого только, но зато укомплектовать можно под лодку, со всеми проходками и прочим.
Сообщение отредактировал lia: 17 декабря 2019 - 10:22
#3038
Отправлено 17 декабря 2019 - 16:00
Бесспорно что с выхлопом наружу будет лучьше. Все внутренние горения стоит рассматривать скорее как аварийные варианты.
А конденсат образуется потому что продукты горения - углекислый газ + водяной пар.
#3039 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 17 декабря 2019 - 16:34
#3044
Отправлено 23 декабря 2019 - 21:56
Ух! Ну теперь дело пойдёт!
А серьёзно - отлично строите, загляденье. Удачи.
Вот Вы шутите, а штука удобная, особенно в узких коаленских неровностях елозить Осталось не так много, если не считать рангоутя. Жду мотор, под него доклеиваю колодец, крашу борта набело, но зеленым цветом , и можно вытаскивать корпус.
#3045
Отправлено 24 декабря 2019 - 11:29
Завел в хозяйстве 3Д принтер.
И когда успеваете? Я каждый вечер мучаюсь дилеммой. На что его потратить вечер - на яхту, компьютер или ардуину. Яхта побеждает. А значит проект 3D стоит на месте. :-(
Утешает себя тем, всё объять невозможно. А ещё семья, дети, друзья, новый год, куча других хобби и желаний.
#3046
Отправлено 12 января 2020 - 19:43
Вернулся из новогоднего отпуска, и начал с рангоутом тренироваться. Достал заготовку под бушприт:
Съелозил с нее подтеки смолы:
Приблизил к размеру:
Рубанок большой и тяжелый, но рейсмус им не заменить, так что ровного бушприта мне не видать. Но, в процессе освоил разметочный шнур. На бушприте можно было обойтись и линейкой (230 см всего), но решил потренироваться. Получилось не с первого раза...
Ну а дальше час с рубанком вокруг бегал:
И даже успел примерить!
Круглым бушприт конечно не получился, но я на такое счастье и не надеялся ))
Ну и как же без созерцательной фотографии
Сообщение отредактировал lia: 12 января 2020 - 19:45
#3048
Отправлено 13 января 2020 - 11:17
Очень все здорово! Эххх, мне бы такую мастерскую!
У меня мачта в такой же стадии, как Ваш бушприт. Чем будете выводить чистую шлифовку?
Это не моя мастерская, это меня добрые люди на месяц три года назад впустили Ни чем не буду. выводить. Пропитаю смолой и покрашу лаком. Как бы я не пытался вывести, идеально ровная окружность все равно не получится, так что не стоит и пытаться
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
