Коален 17 от Франсуа Вивье.
#4077
Отправлено 13 сентября 2020 - 21:50
А латы для прямизны задней шкаторины. Дабы пузо к ней не уезжало. Растянется - поймёте, как начнет на ветер загибаться. Поэтому уделяйте внимание булиню, если есть.
Булинь это где? На задней шкаторине у меня нет. А вот на нижней есть что-то вроде, но он там решительно не нужен.
#4079
Отправлено 14 сентября 2020 - 08:16
Да, на задней шкаторине булинь нужен. Удивлен, почему парусный мастер не вшил...
А вообще, многое проясняется (если хотите, становится выпуклым, извините за калумбур) при свежем/крепком ветре.
Надо выйти, не боясь, при поддержке с берега моторной лодки, именно в такой ветер и сразу сделать "метасистемный переход"!
( (С) B.Ф. Турчин 1977)
Сообщение отредактировал skiffer: 14 сентября 2020 - 08:32
#4080
Отправлено 14 сентября 2020 - 09:39
Надо сделать, сделаем А про булинь посмотрю завтра точно. Для меня это оооочень тонкая настройка, не до нее пока. Хотя бы со складками на гроте разобрался и то хлеб. Сейчас думаю над тем как фалы перетащить в кокпит и сделать систему зарядки аккумулятора одновременно и от мотора и от солнечной батареи.
#4081
Отправлено 14 сентября 2020 - 20:45
#4082
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:52
Ну, поскольку с гротом теперь почти все понятно, встает в полный рост вопрос гафтопселя Красота наше все, а без гафтопселя тендер всего лишь гафельная шлюпка... Франсуа отказался эту тему обсуждать, так что вся надежда опять на вас, дорогие форумчане! Непонятно вообще все, как крепить, как поднимать, как сделать план паруса дабы Сергею Новицкому осознанный заказ сделать на тряпочку. Где хранить рангоут дополнительный (может древко багра использовать можно в качестве ... А как, кстати, деревяха от гафтопселя называется?)
А еще все таки задумался о топенанте. При том исключительно ради того, чтобы гик можно было бы в качестве основы для палатки над кокпитом и люком использовать.
Сообщение отредактировал lia: 15 сентября 2020 - 10:02
#4084
Отправлено 15 сентября 2020 - 10:06
Стеньга. Просто стеньга.
Ни какой стеньги. Гафтопсель нужен в основном для украшательства, а стало быть должен быть быстросъемным На 26 Коалене он есть в плане парусности http://www.vivierboa...KOALEN26-FR.PDF
Но все рано не понятно ни как его ставить, ни как крепить.
#4086
Отправлено 15 сентября 2020 - 10:21
Все равно не то В моем случае похоже что нижняя шкаторина должна за гафель цепляться, а вот как переднюю на древке поднимать вместе с гафелем не понятно...
Вот в этом видео что-то подобное, а может даже то самое... https://youtu.be/g5_T7p9rpt4?t=251
Сообщение отредактировал lia: 15 сентября 2020 - 10:24
#4088
Отправлено 15 сентября 2020 - 10:35
А конструктор почему молчит? Из вредности? Или считает, что здесь этого "украшения" быть не должно?
Но коль с гротом "разобрались", без топселя никуда...
Так а я о чем, что это за шаланда такая без топселя. Ни как нельзя такое терпеть! Но вот что-то Франсуа не ответил, ни на прямую, ни через представителя своего в РФ.
#4091
Отправлено 15 сентября 2020 - 11:53
Делать уж тогда по-полной, а то чего один чахлый топсель..
Это для полетов на Луну ))
#4092
Отправлено 15 сентября 2020 - 12:45
#4094
Отправлено 15 сентября 2020 - 13:29
Вам нужен рейковый топсель, как на картинке. Он по кромкам привязан к рейкам. Фал идет от топа мачты примерно к середине переднего рейка, а шкот - от гафеля к середине "заднего" рейка. От галсового ("нижнего") угла идет галс на палубу вдоль мачты. Ставится он с подветра. Выбирается фал, галс при этом придерживается. Потом обтягивается шкот и галс.
У нас на яхте "Селенга" есть похожий топсель. Как-то участвовал в его постановке.
Сообщение отредактировал Alexander K.: 15 сентября 2020 - 13:30
#4096
Отправлено 15 сентября 2020 - 22:42
Где-то была отдельная тема про топсели. Подробно обсуждали.
Сходу не смог найти. Может кто отыщет.
https://forum.katera...-s-nim-rabotat/
#4097
Отправлено 16 сентября 2020 - 06:10
Второе фото- Феерия!
#4098 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 16 сентября 2020 - 19:53
Кстати, почему бы и не попробовать этот т.н. "бротвиннер"(своеобразный лисель на гроте)? Не требует ни ни изощренного шитья, ни особых материалов. Просто полотнище, можно даже не ликовать.
Мне бизань мешает, давно бы опробовал.
#4099
Отправлено 17 сентября 2020 - 09:08
Кстати, почему бы и не попробовать этот т.н. "бротвиннер"(своеобразный лисель на гроте).....
Товарищи, держите себя в руках )) Помогите для начала с топселем разобраться )) А то я уже о стеньге задумался потому как топсель без летучего кливера не серьезно
Вам нужен рейковый топсель, как на картинке. Он по кромкам привязан к рейкам. ...
Все таки склоняюсь к варианту с одним рейком, уже почти понятно как все делать, осталось нарисовать...
#4100
Отправлено 20 сентября 2020 - 19:16
Наконец-таки приладил солнечную батарею к большому аккумулятору. То что она работает не плохо было понятно сразу, но сейчас совсем красота. За три-четыре дня в пасмурную погоду добивает до полного 100 Ач аккумулятор. Не полностью с нуля конечно, но про электричество уже почти не думаю. Осталась одна задача, подать на аккумулятор одновременно и солнечную батарею и генератор с мотора.
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
