Битумные материалы - это что?
Выше Дон Педро выложил картинку.
Стартуют с толщины 1 мм вроде. Больше 2-х мм категорически не рекомендую. На "доводы" продавцов не ведитесь. Дерево само по себе неплохо гасит колебания, не даром из него делают корпуса акустических систем.
Прикатывается валиком, можно жесткий обойный использовать, ибо спец. дорогой.
В зимнее время перед наклеиванием крайне желательно прогревать - фен или портативная горелка.
Повторюсь, не клейте сплошным ковром, условно панель 400х400, вибры клеете 200х200. Примерно. Т.е. по аналогии с авто, если дверные карты снимали, то понимаете о чем я.
А потом уже все укатываете шумкой. Шумку клеете сплошняком. Шумка это - сплен. Вспененная хрень на основе ПП. Бывает разных толщин - от 2-х мм и далее, я бы наверное брал 5-6 мм. В теории крайне низко гигроскопична, но как будет жить с деревом ХЗ. В определенных условиях классно работают войлок и фетр, но это точно не про лодку.
А и еще. Скорее всего оклейка будет проводится по окрашенным, грунтованым поверхностям, обезжирить обязательно перед поклейкой. В тех же авто товарах - антисиликон в бутылке. Бывает в аэрозоле, но нафиг.
Удачи.
P.S.: и таки Дон Педро прав, в первые дни после "лечения" возможна даже легкая эйфория от результата, но потом приходит понимание что шум никуда не делся... Стало просто немного тише. С авто во всяком случае именно так.
