Для зимовки Гиперборейцу был сделан Тент... любовно укрыт. Думал ему пондравится и он не убежит.
А руль каков! Каков руль!!! Глаз не оторвать!
Отправлено 13 марта 2020 - 22:17
Отправлено 13 марта 2020 - 22:18
Да хренушки там... шлялся где-то. Бортины ободраны, в трещинах. Видимо во льдах затерло... еле выбрался. Хорошо, что Домой вернулся, Шаболда.
Поругал конечно... но больше "для острастки". Разделал Корцангентом трещины... залез в гнездо Шелобихи за паутиной... достал Инструмент:
Отправлено 13 марта 2020 - 22:39
С Паутиной при конопатке надо работать споро... в руках она оживает ( свежую кровь чует) и начинает пускать щупальца. На фотках видна свежая Паутина ( белого цвета). Черех сутки она вгрызается в любую органику и пускает корни... в данном случае в Доску.
Отправлено 23 апреля 2020 - 20:59
Для пробы Осенью взял маленько Лака. Упаковка хорошая... сделано в US... при работе не воняет... к УФ стоек. Наносил и радовался.
Гипербореец наЗиму был укутан пологом... воды небыло в кокпите... покрытие выглядело нормально.
Прошло 2 месяца, были Дожди. Этот полиуретан показал себя во всей красе. Сижу... наблюдаю. Жду когда самостоятельно полностью отвалится и его можно будет Совком собрать.
Опять же "плюс"... не придется зачищать.
Отправлено 23 апреля 2020 - 21:04
Отправлено 23 апреля 2020 - 22:27
Есть подозрение ... если не воняет - значит не алкидный. Такой лак применяют для покрытия пробки например. На это намекает и "безопасность для детей".
Отправлено 24 апреля 2020 - 12:49
Нет. Не стояла. Там и уклон соблюден, и дренажка работает. Естественно, дождь пойдет - палуба намокнет... солныщко выглянет - высохнет. Результат на фотке.
Перед нанесением нового полиуретанового лака Вы тщательно прошкурили всю поверхность? Какова была зернистость шлифматериала? Лаковое покрытие успело отвердеть до появления вечерней влажности или росы?
В целях повышения моей грамотности... 1. Снасть на выбленках Вашей лодки поддерживает РАВНОЕ расстояние между ними? 2. Как она называется?
Подобное устройство встречал на изобретении "самотвердеющегося шторм-трапа.
Отправлено 24 апреля 2020 - 13:44
Зашкуривание Обязательно. Палуба Кокпита зашкурена СкотчБрайтом 320 зерна. Лачил, когда Гипербореец был в мастерской. Предвидя замечания "надо не СкотчБрайтом, а Наждачкой", сделал фотки ГротМачты... там была наждачка 120 зерном... результат точно такой же:
Если Вы имеете в виду деревянные или металлические поступи... то их нет. Провисают ли Поступи под весом? Конечно! Процесс залазАния на мачту представляет нешутейную физическую нагрузку... да еще "сцыкотно". Ноги гудят, спина болит... Красота!
Так и называется " Поступь веревочная босяцкая".
Отправлено 24 апреля 2020 - 13:57
Ну.... Твердость он похоже потерял и для грудных детей теперь не очень безопасен... Обманули на этикетке!
Я думаю, что никто не обманывал... это естественный Антагонизм старинных рецептов и современных технологий. На любой другой Лодке этот лак ходил бы да ходил ( возможно)... а здесь Старина, Древность, Волшебство, Магия и Колдовство, ворота в другое измерение. Если бы я с этим лаком сделал Обряд Старения... лег бы и держался как миленький.
Отправлено 24 апреля 2020 - 14:24
Спасибо. Вашу "поступь" я называл "выбленками". Которые бывают и верёвочными,(тросовыми), и деревянными. Но меня интересуют та снасточка, что удерживает своими выбленочными узлами элементы "поступи" на равных расстояниях. На Вашем фото слева заметны ванты с этой снасточкой. Там она проведена почти по середине длины каждой из "поступей".
Мне представляется очень полезной на тросовых этих "поступей.
Отправлено 11 мая 2020 - 20:46
Вантовые Гужеря ( они же ВантПутенсы). В Оригинальной версии крепятся Заклепками через Шпангоут... с другой стороны расклепываются через шайбу. ПоЁлику работаю один, то вынужден был отступить ( стыдно, конешно!)... сделал крепление из чего попало подруку. Не превратится ли в Гиперборее "... но в Полночь Карета превратится в Тыкву..." во что-то странное? проверю потом.
Отправлено 11 мая 2020 - 21:16
Вантовые Гужеря ( они же ВантПутенсы). В Оригинальной версии крепятся Заклепками через Шпангоут... с другой стороны расклепываются через шайбу. Не превратится ли в Гиперборее "... но в Полночь Карета превратится в Тыкву..." во что-то странное?
Русленей не хватает.
В Гиперборею без русленей не пустят.
