Ага,значит той же самой смолой что и склеивали доски обшивки. Ясьненько,понятненько,спасибочки.
#52
Отправлено 10 октября 2017 - 14:56
Вот глядя на процесс постройки вашего Гиперборейца,думаю о том что не проще ли было выставить классический набор из флоров и киля на стапель и сразу же встраивать туда все необходимые элементы. Т.е. сделать шпангоуты с этими элементами. Тем более что из-за обшивки доской этих элементов немного--переборка форпика,переборка каюты,каркасы рундуков-кроватей каюты и кокпита.
А так это теперь нужно подгонять по месту и вклеивать. Так не проще было бы?
Поправьте меня если я ошибаюсь. С уважением Юрий.
#57
Отправлено 11 октября 2017 - 14:25
Бетон подсох. Закатал в Стекло... еще 5 слоев 440 Ортекс. Шлифанул, покрыл днище необрастайкой ( после переворота будет "не подлезть")
Есть два вопроса.
1. Вы при вакуумировании я так понял не используете жертвенный слой и слой для излишков смолы. Чем это вызвано? Так точно расчитываете количество смолы при пропитке что ничего в трубки не уходит?
2. Про необрастайку. Насколько я понял вы её сделали из той же эпоксидки замешав в неё медный порошок и краситель чёрный. Можно по подробней?
#58
Отправлено 11 октября 2017 - 20:41
1. Это отдельно стоящяя техника пропитки... Инжектирование. или "недоинфузия".
Набирается пакет Стекла желаемой толщины, с помощью скотча придается какая-то форма ( что бы не распозлось раньше вакуумирования), Шприцом подается Смола "под кожу" пленки через толстую иглу ( венозная 3 номер), дырка заклеивается скотчем, и так всю поверхность.
Использовал только на Форштевне и АхтерШтевне... там было зело замысловато Стекло укладовать.
#62
Отправлено 11 октября 2017 - 21:29
Ух тыж страсть какая... Чего нужно для такого счастья, или мне с моими двумя слоями 160 граммовой ткани лучше и не думать в этом направлении?
Сообщение отредактировал lia: 11 октября 2017 - 21:31
#64
Отправлено 11 октября 2017 - 21:43
То Lia: на следующей странице будем Рубку обклеивать... как раз 2 слоя, но 440. Будет показано как скругления и острые углы "по Гиперборейски" обрабатывать. Т.е. смотри внимательно за развитием сюжета.
2. Необрастайка. Смола 370 150гр. + 4 чайные ложки с горкой Бронзовой пудры + 2 ч.л. Шунгитового порошка самого мелкого помола ( Карельцы утверждали что это помол до НаноГрафита).
Сообщение отредактировал greylonly: 11 октября 2017 - 21:47
#66
Отправлено 12 октября 2017 - 13:33
Вот! Можно моей псевдотеории как вопрос?2. Необрастайка. Смола 370 150гр. + 4 чайные ложки с горкой Бронзовой пудры + 2 ч.л. Шунгитового порошка самого мелкого помола ( Карельцы утверждали что это помол до НаноГрафита).
Я как вижу - задача необрастайки - препятствовать росту живности. Идеал - медные листы на которых ничего не растёт. Потом пошла краска с химикатами и цинками-медями в составе. Экологи запретили и теперь самоотваливающаяся краска, что нам, гипперборейцам как серпом по одному месту.
Согласитесь, крайне глупо красить трейлерную яхту самоотваливающейся краской.
Так вот - в наших силах наплевать на экологов и сделать нормальную медесодержащую краску самому.
Берём смолу, мешаем порошок меди и вуаля! НО!
Вопрос первый. Если весь порошок будет покрыт смоляной плёнкой - то толку от него в необрастающем смысле не будет. Значит надо верхний слой вскрыть. Как минимум полернуть чтобы открылись частицы смолы. Не понятно до какого уровня это делать.
Вопрос второй. Медь окисляется и первоначальный красивый бронзовый цвет может стать от бурого до зелёного. Эта мысль для меня новая. :-) Хотелось бы услышать практиков кто такое покрытие уже использовать. Вы для смгчения данного эффекта добавили графитовую пудру. Вопрос спорный. Над этой темой сам щас думаю.
У меня есть несколько красителей для смолы. Красный чёрный зелёный. Мне кажется что на чёрном фоне светлозелёный wвет будет ещё более заметен. :-)
И вопрос третий - как наносить? Учитывая что это фмнальное покрытие - надо наносить идеально. А это значит с краскопульта как миниму. Но с другой стороны - потом всё равно полировать. Опять же, в слишком жидкой смоле - медный порошок весь провалится в низ уже после нанесения. Был такой печальный опыт с оксидом титана. А если загустить - то как наносить равномерно? Как пшаклёвку и шкурить-полировать? Или нанести смолу а сверху припудрить порошком? Но тогда поверхность будет недостаточно гладкая и ровная для подводной части. Не понимаю идеального варианта.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 12 октября 2017 - 13:38
#70
Отправлено 12 октября 2017 - 14:14
Олифа https://www.google.r...401.seiSaDB9kZ4
В Москве продают в Южном порту на авторынке.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 12 октября 2017 - 14:15
#72
Отправлено 12 октября 2017 - 16:07
#73
Отправлено 12 октября 2017 - 17:15
Отвечаю всем.
Многовековые исследования Гиперборейцев по поводу Необрастайки выявили что:
1. Медь и Бронза в порошке предпочтительнее Свинца.
2. Важнейшим условием является размеры диспергируемого. Свинец невозвожно помолоть с достаточной тонкостью что бы получить нужный порошок, а Медь и Бронзу можно.
По Пигменту. Достаточно тонкий помол у цемента ( импортного) белого и черного ( кремнезеного). У Графита есть "кажущаяся" тонкость из-за врожденной скользкозти... но на самом деле у Электротехнического ( для производства стержней и Щеток ) помол грубый.
Было принято решение один раз купить 3-4 кг. Шунгита и закрыть этот вопрос на несколько лет. И цементы и шунгит объединяет одно - водорастворимость... она очень низкая, но нам больше и ненадо.
3. Порядок введения сухого порошка в Смолу. Что бы ввести такое колличесво сухого Диспергента, необходимо использовать растворитель. Т.е. сначала в стакончик отсыпаем все порошки, слегка перемешаем, добавляем растворителя что бы из порошков получилась "манная кашка" и она держалась на Шпателе горкой и не сползала. А вот после этого вливаем Смолу и тщательно перемешиваем. Теперь получаем перемес компанентов на молекулярном уровне.
Необрастайка по этой рецептуре не нуждается в какой-то шлифовке или дополнительной подготовке. Валиком нанесли... просохла... сбросили в воду. В течении сезона можно наблюдать, как Днище, Шверт, перо Руля покрываются "слизью".
Была мысль написать Диссертацию по влиянию этой полимерной слизи на снижения трения для Подводных Лодок... но все некогда, все некогда.
#75
Отправлено 13 октября 2017 - 15:19
Не понимаю зачем графит/шунгит. Только для тиксотропности?Необрастайка по этой рецептуре не нуждается в какой-то шлифовке или дополнительной подготовке. Валиком нанесли... просохла... сбросили в воду. В течении сезона можно наблюдать, как Днище, Шверт, перо Руля покрываются "слизью".
