Привет всем.
Уже довольно долго думаю построить парусный катамаран метров 15 длинной ;-)
Метод постройки я выбирал из следующих (чтоб не описывать подробно, буду просто давать ссылки):
1) Из фанеры (http://www.yakutia.ru/~igor/)
2) из пенопласта, оклеенного стеклотканью на эпоксидной смоле http://2012sillybill...com/139166.html
Прикинул нужное количество материалов по обоим способам постройки.
Получилось во втором случае мало того, что корпус получится тяжелее, но и надо будет просто километры ткани и тонны смолы. Посмотрел гидростатику и увидел, что площадь корпуса ниже ватерлинии примерно 1/5 от все площади корпуса. Получается, если делать по 2 способу только часть ниже ватерлинии, то экономия ткани и смолы будет почти в 5 раз. Дополнительно получаем отсутствие фанеры ниже ватерлинии и плавные обводы.
Сегодня увидел тему http://forum.katera....ta-i-steklopla/
и подумалось, так как у катамарана нижняя часть не такая и большая - предположим длинна 15 м, ширина 1.5 м, глубина 0.8 м, то можно ведь и правда можно не делать временный набор, а просто нарезать из пенопласта как в указанной теме. Сделать набор из пенопласта чуть большей толщины внутрь, а после оклейки снаружи изнутри срезать лишнее.
Насколько практично получится?
