Подсев на Рунабоат и не найдя чертежей, реши порисовать сам. Исходник делал в Карене, дальнейшую обработку, прорисовку и закругление бортов в Носороге.
В кормовой части моторный отсек с люком на палубе
В носовой части кладовка для барахла с люком через 6-й шпангоут в кокпит
Ветровое стекло V-образное с боковыми частями сходящими на нет за центральной частью кокпита ( пока не нарисовал) . Стойки, рамы деревянные.
сидения идут вдоль двух бортов, соединяясь в кормовой части кокпита П-образным диваном. Кресла рулевого и штурмана образуются установкой спинок на боковых банкетках. На ночь спинки снимаются, образуя таким образом два полноценных спальных места вдоль бортов. Если спинками закрыть тунель между диванами - получится большой трёхспальный сексодром.
L = 7.8
Lквл= 6,8м -7м (точно не помню)
шпация 35 см
шпангоут - ФСФ 10мм
Киль - ФСФ 15мм
обшивка - ФСФ 6мм
дно - ФСФ - 10мм.
Скуловые стрингера - 20х40мм
промежуточные стрингера - 20х35мм.
два мотора от мотоцикла Урал (2х40л.с.)
Рунабоат 7 метров
Автор
radamant
, 21 сен 2005 22:48
В этой теме нет ответов
