форштевень с отрицательным наклоном как это становится модным. DSCN48901.JPG
А есть где нибудь гидродинамическое объяснение сего дизайна, это только "мода" или есть обоснование?
Отправлено 07 января 2018 - 19:26
Отправлено 07 января 2018 - 19:29
электромонтажные стяжки тоже цветные бывают.
Еще наш коллега Фест Мейт, капитан Авроры, когда у него еще был катамаран на Карибах писал, что даже ночью удобно по хвостикам стяжек глубину цепи "мерять". У меня также, на 5 метрах одна стяжка с хвостиком, на 10м--две стяжки, на 15 -- три, на 20-четыре. Для моей лодки и 40 метров цепи вполне хватает.
Отправлено 07 января 2018 - 20:35
Осталось только цветными стяжками обзавестись. Есть несколько белых, но тонкие, их почти не видно. Широкие они обычно длинные, что отражается в цене. Дома все есть но туда еще доплыть нужно . И даже, кажется, есть цветные.
А через 5 метров не слишком часто? Я через 10 отмерял, вполне достаточно для ориентировки. Ну и конечно в цепной ящик смотреть сколько там осталось
( во как - начал со слова осталось, им и закончил. Полный палиндром )
Отправлено 07 января 2018 - 20:39
Сегодня день отдыха для команды - отправил Колю на завоевание города. Гляжу он уже в мордокниге выложил кучу фотографий с комментариями. Ну а я потренировался высадке на пляж в прибой и потом пытался содрать водоросли с бортов. Что-то удалось, но ниже 10-20 см от ватерлинии все осталось, не достать с лодочки. Нужно будет где-то в тихой бухте в отлив осохнуть и нормально почистить. Или уже махнуть рукой и так ходить до оказии подъема с покраской. А необрастайка похоже синий Хемпел, неядовитая совсем
Отправлено 07 января 2018 - 21:13
+ уменьшение амплитуд килевой и вертикальной качки, в т.ч. и амплитуд соответствующих ускорений, снижение дополнительного соп ротивления на волнении -> увеличение скорости; уменьшение продольного габарита при равном водоизмещении, как правило - увеличение LWL при равенстве водоизмещения -> прирост скорости.
- повышение заливаемости палубы, для катамаранов - выше риск зарывания носа и опрокидывания через нос.
http://www.shipdesig...am/Ship_00.html
Отправлено 08 января 2018 - 00:30
для чистки бортов ниже ватерлинии от водорослей и ракушек возьмите обычный стальной шпатель шириной 10-15см только углы напильником закруглить, чтобы необрастайку не царапать, маску с трубкой и вперед. я так раз в 2-3 недели водоросли в греции и ракушки в турции чистил
Отправлено 08 января 2018 - 01:20
А почему не пластиковый шпатель за 1 евро или доску пластиковую для раздела хлеба за 50 центов или за 3 евро в наборе с асортиментом размеров?
Отправлено 08 января 2018 - 01:32
Я приобрел один шпатель гибкий, он из мягкой стали, углы закруглил. Этот шпатель не все водоросли берет, по нескольку раз приходится возить. Еще один, скорее скребок, из твердой стали и острый. Я ему тоже углы запилил,так этим осторожно нужно. Он снимает водоросли, но нужно под определенным углом и краску не срезать постараться.
Тут нырять холодно, я пожалуй костюм мокрый куплю, все равно когда-то нужно будет покупать, да и жена сказала покупать, она знает о чем речь. Маска и трубка имеются, но еще не опробовал.
Пластиковый не возьмет, как и доска для хлеба, да вы, видимо, и сами это знаете, а вопрос ваш несколько иного толка (я правильно понял?)
Сообщение отредактировал В. Мельников: 08 января 2018 - 01:34
Отправлено 08 января 2018 - 01:35
У меня необростайка хорошая и видимо если лодка стоит долго на земле - хорошо пластиком твердым снимает. Металлический шпатель для винта иногда использовал. А металлическим шпателем царапать может пластик и краску и основу.
Для лодок не из пластика и дерева там металлический использовал. За углами не следил особо.
Сообщение отредактировал ignat99: 08 января 2018 - 01:37
Отправлено 08 января 2018 - 02:37
А цепь только одна? А что для запасного якоря (сколько кг?), только веревка? Я вчера опробовал запасной якорь 25 кг Бриттани на куске цепи и мягком конце в шквалы до 30 узлов - все выдержало, грунт песок. Есть еще один запасной, полегче. Просто пока лежит в ящике в кокпите. Его только в хорошую погоду ненадолго. Но если есть лебедка то чего возиться с легким якорем на веревке? Можно и удобно на основной якорь, он у меня 30 кг.
Отправлено 08 января 2018 - 10:33
Необрастайку по технологии нужно сушить. Там на банке написано сколько. Полсуток может и мало для этого Хемпеля. Я красил красным Хемпелем и черным. Черный оброс даже ракушками за 6 месяцев. Красный даже слизью не покрывается, если ходить. Гораздо ядовитее черного. А по цене были одинаковы.
я уже 6 лет крашу хемпелем и вполне себе он ядовит. Два года нормально не обрастает и даже чистить не надо. А вот на третий год уже обрастает. Пробовал синий, красный, черный - отличий не заметил.
По качеству Хемпеля я просто довожу мнение коллег, сам еще не пробовал.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 08 января 2018 - 10:34
Отправлено 08 января 2018 - 11:04
Скоро выходить, смотрю погоду - пугает .Через неделю будем как раз там где обещают ветер под 40 узлов. Хорошо что попутный, но назад не повернуть, только вперед!
http://www.windalert...833,-34.015,5,2
Сообщение отредактировал В. Мельников: 08 января 2018 - 11:06
Отправлено 08 января 2018 - 11:47
Отправлено 08 января 2018 - 13:05
А это как я собирался сделать стрингер вдоль борта. Сначала из пенопласта форму, которую оклеить стеклотканью на смоле. DSCN48881.JPG
Получилось не очень, там тесно работать и мой первый опыт использования стекломата на кривой поверхности не очень впечатляет. А стеклоткани нормальной у них в продаже нет.
Тут такой момент - укрепите это место, не пришлось бы укреплять где-нибудь рядом. До появления стрингера обшивка удары отыгрывала, теперь конструкция стала жесткой, и удары могут передаваться на другие элементы конструкции, не рассчитанные на это.
Отправлено 09 января 2018 - 00:16
Ну так обшивка отошла уже от набора. Не думаю, что лучше будет испытывать стеклопластик борта на гибкость и отклеившийся набор на ударостойкость.
Как я понял, в том месте, где ставятся самодельные стрингеры ничего не отходило, там набора просто не было.
Отправлено 09 января 2018 - 00:28
Пока поставил только на правом борту, посмотрю как оно проявит себя на волнении. Для левого заготовки есть, но смола кончилась, отложил. Сам себя успокаиваю, мол, ходят ведь Лагуны и никто пока не взволновался!
Пребывание наше на Канарах подходит к концу. Все в основном сделано и приготовлено, осталось газ, дизель и воду набрать и в путь! Завтра будем заправляться и расчитываться с мариной. А погода не балует - дожди вот налетают, ветрено.
Отправлено 09 января 2018 - 01:16
Зря я не процитировал, просто не предполагал, что пока пишу, появится новое сообщениеВидимо, да. Устранить дефекты и все пока. Посмотреть как будет ситуация развиваться.
Отправлено 09 января 2018 - 18:42
Если вместо продуктов нужно что нибудь за деньги но очень мелкие. То бывают еще в Испании немцкие супермаркеты.
Aldi и еще Lidel. Но там аккуратнее надо. Там всякое бывает в качестве продуктов.
Напрасно Вы на ALDI с LIDLом. И в Германии, и в Испании, как и в других странах, никаких проблем с качеством не наблюдал ни разу. Пользуюсь постоянно. Я бы сказал - наоборот. Для меня - гарантия качества. И знаешь, где что лежит - они одинаковые во всех странах. Выбор, конечно, не такой, как в огромных супермаркетах, но вполне достаточен.
Сообщение отредактировал alexk61: 09 января 2018 - 18:43
Услуги, чартер, обучение →
2023 Яхта "Менестрель", 47ft, 350€/неделю, Турция.Автор Капитан Дэн , 13 фев 2023 Аренда яхты, Средиземное море и 8 еще... |
Тематические форумы →
Морская практика и водный быт →
Табор уходит в море......Автор A.L.B.E.R.T , 16 янв 2017 жизнь на яхте и 2 еще... |
