Бли-ин! Писал-писал, захотел фотку приложить, перешел на полную версию а писанина и исчезла. Все заново. Поэтому коротко.
С названием не смогу помочь. На самом нет ничего кроме таблички с техническими данными какое непряжение, когда тормоз срабатывает и еще что-то. Крупно сфотографировать не могу, высоко.
Инструкция из одного листочка только картинки как собрать и где ставить - на крыше, за домом или на холме. Брал на ебее, там он проходил как 500-ваттный 12-вольтовый 5-лопастной от неизвестного дилера.
Но я понимаю сомнения и разделяю их. Мои вчерашние восторги это когда ветер 15 узлов и выше. Когда 20 то заряд заметен. А сегодня утром ветер 10-12 и заряда нет. Только свист. Причем свистит при 10-12 громче чем при 18-20. Я пробовал активировать тормоз но идет шум громче свистка. Думаю что при слабом ветре буду просто привязывать попасть.
Вибрации нет. Я поставил прокладки из рваного кранца на верхний фланец под генератор и под нижний перед палубой причем нижний фланец неровный. Его повело слегка при сварке и он неплотно ложится. Пришлось обильно полить герметиком 5200, тот когда застынет будет как резина.
Боковые подборки закреплены на шарнирах, их я приклепал нержавеющими заклепками 6 мм. Там есть люфт и я опасался что при вибрации будет болтается и звенеть. Но все хорошо, стабильно.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 27 октября 2019 - 16:24
