Для пляжной лодки обводы не важны, важна надёжность. Не нужны ошибки. Гребная лодка для тихой воды - со спрямлённой килевой, для спуска по порогам - с банановидной. На Тортилле килевую можно не загибать в корме. Причина в описании. И там нет плавника, а на секционной лодке есть. На ПК-5 були нужны, а на Оби-М это уже демонстрация глупости. Попытка спрятать её.
Прогулочный парусный тримаран. Обсуждаем проект.
#827
Отправлено 06 июня 2021 - 02:01
...На ПК-5 були нужны, а на Оби-М это уже демонстрация глупости...
Добавление булей на любую лодку - это попытка избавиться от её недостатков. Сделать подводную часть как с булями, но от краёв булей поднять вертикально борта - повысим и обитаемость, и мореходность.
#829
Отправлено 14 июня 2021 - 01:47
Объём Вашего поплавка вместе с плавником навряд ли получится более 110 литров. Скорее в районе 100 литров.Поплавок из фанеры 4 мм. Безнаборный. Метод СИС только в месте креплений балок подкрепления (бимсы)
Если вместо треугольника в поперечном сечении применить квадрат со стороной 22,4 см, то при том же объёме, площадь поверхности уменьшится примерно на 12 %. Масса уменьшится процентов на 10, из-за лишнего шва.
При переходе на квадрат с меньшей стороной, можно применить фанеру 3 мм, хотя бы на вертикальных стенках. Масса ещё уменьшится, без потери жёсткости.
Асимметричный профиль (Clark-Y) на плавнике - идея хорошая. На стоянке в воде сидят только объёмные плавники. Но, мне кажется плавники придётся сместить вперёд.
Сообщение отредактировал свободник: 14 июня 2021 - 09:35
#830
Отправлено 14 июня 2021 - 08:12
С одной стороны Да. Большая плавучесть в носу помешать должна "косому" перевороту. Но на "Янтаре" они так же ближе к корме. И ещё наблюдение длинный поплавок и ближе к носу при зарывании в волну останавливает трим и он разворачивается ПОД ветер и дополнительно создаёт все условия для переворота. Тогда как поплавок ближе к корме встречает волну позже. Нос корпуса встретив волну поднимается и поплавок то же. Рулевой успевает отреагировать.
Кроме того я имею возможность сесть впереди мачты и грести канойным веслом. Отказ от распашных вёсел значительно облнгчил, упростил и удешевил трим. Скорость в 5 км в час легко достижима и легко поддерживается длительное время. Да и сам поплавок проще сделать если он короче.
И напоминаю поплавок "двухрежимный" служит при неумение или нежелание экипажа (во время стоянки на якоре и купании или ночлега) удерживать трим на ровном киле.
Площадь поверхности??? Ну разумеется Вы правы если рассматривать полное погружение. Но это крайний очень редкий режим и прямоугольный поплавок касаясь плоским дном создаст болшее сопротивление чем треугольный
Но конечно хорошо бы если бы кто нибудь сделал так как Вам кажется и сравнил на практике.
Всё остальное... возможно и сто литров. Померять наливом лень. Да и нужды как то нет.
Фанеру 3мм то же хорошая идея. Но где же её взять? Столько сообщений на форуме когда коллегам приходится из ФК строить.
#831
Отправлено 14 июня 2021 - 10:01
на Янтаре это довольно частый режим..., но всё контролируемо....
#832
Отправлено 14 июня 2021 - 11:25
На "Янтаре"...
я бы даже сказал постоянный режим. Поплавки довольно высокие, балки низко поэтому хоть одним поплавком, но он касается воды.
Я имел в виду "Змея Горыныча", точнее "двухрежимные" поплавки.
Но вот этот аппарат от Малышева мне нравится. Правда такой вариант верхний предел размера и стоимости более подходящий для района севернее Воронежа. Для Ладоги например. Главное втиснуть его размеры в гаражное хранение. Хотя если бюджет позволит держать его в Приозерске на "Радуге" и использовать для покатушек и доставки к месту рыбалки ... Я там знаю остров, на острове озеро, а в озере тааакие щуки
Прав и регистрации, если правильно помню до 9 метров без каюты не требуется. Нет?
#836
Отправлено 15 июня 2021 - 14:43
Что по фото видно. Скорее НЕ видно. Непонятно по фото как и достаточно ли комфортно расположен экипаж?
И ещё хотелось бы иметь удобный доступ к рулю во время плавания. В воде у берега сейчас столько всякой... .
Ну и размер - вес и стоимость по моему верхний предел. Парусов наверно около 20 квадратов? Мачта профиль?? Цены не сложиш
#837
Отправлено 16 июня 2021 - 03:01
" ... Мало кто ходит гулять в плохую погоду..." - НО ходят и гуляют .
" А сегодня в завтрашний день не все могут ходить . Вернее, ходить могут не только лишь все, мало кто может это делать . " ( Перефраз знаменитого высказывания )
Сообщение отредактировал abrasha: 16 июня 2021 - 03:53
#838
Отправлено 16 июня 2021 - 03:50
Бюджетный вариант переделки "Торнадо" в трим .
Не бюджетный "гонсчий" , но и на нём "прогуляться" можно :
Сообщение отредактировал abrasha: 16 июня 2021 - 03:51
#843
Отправлено 17 июня 2021 - 20:14
Ну это у Вас. Имеете право.
А на форуме есть и тема соответствующая. И у меня то же раздельно.
И на тот и на другой у меня в папке "парусные тримараны" - папка "тримчики" .
А вообще обратили внимание насколько близлежащий к форумчанам водоём влияет на размеры и соотношение поплавков и корпуса? Прав был классик. Бытие (район плавания) определяет сознание(конструкцию) .
#846
Отправлено 18 июня 2021 - 02:32
Прошу "пардона" , а можно ссылку на "тему соответствующую" . Вдруг пропустил чего ?
А на счёт "бытия" и размерений , то нет не заметил как - то особенной разницы , но определённо на внутренних "морях" конструкция "легчее" , правда в сборно - разборных пароходах .
Сообщение отредактировал abrasha: 18 июня 2021 - 02:48
#847
Отправлено 18 июня 2021 - 08:41
" ... Например подобный..." - приятная штуковина . Как с ТТХ - 6 или 7 метров ?
Подробностей не нашёл. С 2012 года не упоминается. Судя по пропорциям около того.
https://smalltrimara...elli-in-brazil/
#848
Отправлено 18 июня 2021 - 14:01
https://forum.katera...33#entry2523707
