Попробую
Обязательно:
1 канойная гребля, с байдарочным веслом высоко не сядешь
2 высокая посадка минимум 25см лучше выше
3 грузоподъёмность без лодки и мотора 300кг с малой осадкой в идеале 10 см
4 Остойчивость Возможность встать в лодке, передвинуть попу на банке, потянуться и т.д
5 приемлемый ход под вёслами, понимаю что за тайменью не угнаться, но надувные лодки тоже не вариант.
6 манёвренность. Возможность сплавляться в половодье по шустрой речке 1кс.
7 крепкий и ремонтопригодный в походных условиях корпус.
8 вес не более 60 кг.
9 длинна метров 5 мах
Желательно:
Установка мотора
Вопрос коллегам, Насколько эта лодка соответствует Требованиям ?
http://www.boatplans...ctures.asp?id=1
1 Не канойная и даже не гребная, - линия киля прямая, без подъёма в носу и корме. Корма широкая. Моторная по сути.
2 Возможно, но я сделал бы чуть ниже.
3 Смотрим характеристики.
4 Да.
5 Лучше, чем надувная.
6 Под моторчиком нормальная, а для вёсел надо добавить в корме плавничёк.
7 Реально.
8 Вес зависит от ; мастеров, материалов и погоды (чем теплее, тем связующее менее вязкое и меньше его расход в изделии).
9 Проходит.
10 Непременно.
Мне эта лодка нравится жаль, что если изогнуть линию киля она под мотором будет на ходу задирать нос вверх. Впрочем, нос несложно и загрузить, но переделывать готовый проект не стоит.
Сообщение отредактировал Раблампы: 09 декабря 2017 - 00:02
