Дифавтомат это узо и автомат в одном корпусе.Дурочку валять не надо, автомат с УЗО работает в паре, УЗО защищает тушку от поражения током, а автомат от КЗ.
Не только за подшипники могу рассказывать, но и про то, как работал электриком по ремонту башенных кранов повышенной высотности в г.Москве, сейчас из окна вижу общежитие МЭСИ, где первый раз забрался на 150-ти метровую высоту, кран 574.
1 фазу из трёх
#76
Отправлено 23 ноября 2017 - 22:35
#77
Отправлено 23 ноября 2017 - 22:40
Защита есть, реле перенапряжения называется.При воздушке и старых без оболочных проводах .у нас периодически две фазы коротили между собой .На одной из фаз образовывалось 380.Защиты от этого нет никакой.электронные и механические защиты не успевают отключить сеть.Электроника сгорает быстрее срабатывания защиты.Сгорают даже выключенные с пульта телевизоры.
Сейчас повесили новый изолированный кабель и проблема ушла.
#79
Отправлено 24 ноября 2017 - 05:02
Вы время срабатывания этого реле посмотрите.Никакое реле.никакой стабилизатор не успевает срабатывать при мгновенном скачке напряжения в два 2+ раза.Специально занимался этим вопросом. Скакнуло сразу можно искать все включенные в этот момент зарядки .блоки питания телевизоров и прочей электроники. Моторчик старого холодильника выдержит . в современном опять микросхемы.
#81
Отправлено 24 ноября 2017 - 15:45
Ой! А я теще купил новый холодильник с защитой до 400В... Опять обманули!!!
Не исключаю того что сейчас что то придумали.Я этим вопросом занимался лет 10 назад и после того как несколько раз ремонтировал или менял половину домашней электроники.
Мне товарищ прислал из Штатов квадрокоптер. Я изготовился покупать трансформатор 220 - 110. Пригляделся к блоку питания написано 110 - 230.Заменил вилку и пользуюсь.
Если в самом блоке питания предусмотрено подобное тогда не страшно.
#82
Отправлено 25 ноября 2017 - 00:22
http://www.ebay.de/i...7QAAOSwd4tT3HL5
не проще купить готовый копеечный адаптер и не переживать ни о чем?
#83
Отправлено 25 ноября 2017 - 02:23
для не знающих что внутри, конечно проще. Но зачем переплачивать за барахло???
#84
Отправлено 25 ноября 2017 - 04:57
В нем то же самое, что описано в 3 посте. Зато в трех экземплярах.
#85
Отправлено 25 ноября 2017 - 07:52
А инверторный стабилизатор?
Типа вот такого Штиля, например:
http://www.shtyl.ru/.../stabilizatory/
Говорят, там выходящий ток вообще никак не зависит от входящего.
#88
Отправлено 27 ноября 2017 - 01:58
У нас по улице проходит линия высокого напряжения 18тыс вольт.
в качестве расширения кругозора, это где у вас?
просто в РФ стандарт для ЛЭП очень простой 6,10, 35,110,220,330,500,750 и 1150кВ (но очень редко)
в российской деревне по улице может проходить 6 кВ, на а если колхоз продвинутый, то 10 кВ. не более
#89
Отправлено 27 ноября 2017 - 02:04
Славная питерская контора Меандр выпускает семейство защитных устройств УЗМ двухмодульные, на дин-рейку. защищают от высокого и низкого напряжения. время сработки 20 миллисекунд. Они не уникальны. Аналогов десятки. меандровские модели допускают ручную регулировку диапазона по напряжению.
#90
Отправлено 27 ноября 2017 - 08:42
У нас поселок.
Собственно дело было так.Электрики собрались менять столбы . провода и трансформатор.Для этого взяли и спилили все деревья вдоль линии высокого напряжения.Спокойно пилили и тянули новую ветку.Все было нормально пока не уперлись в мою любимую березку.Шикарное дерево и за ним еще ряд огромных елок.Все собрались пилить. Мы с соседями взбунтовались.Прокладывайте как хотите но деревья не трогайте.На всякий случай понаставили под деревьями своих автомобилей.Говорим пилите отдельные ветки .деревья не трогайте.
Бригадир электро монтажников и говорит что мол тут пойдет 18 тыс вольт и зона отчуждения должна быть 6 метров.Может он и соврал я понятия не имею ? Лично я напряжение не замерял.
Работы тормознулись.У деревьев опилили ветки .привезли другой кабель в изоляции и повесили.До кучи заменили и вторую воздушку низкого напряжения.так же на провод в изоляции.Теперь при сильном ветре я не бегаю основной автомат не выключаю и напряжение в сети стабильное.Никаких 6ти метров отчуждения .естественно нет.Ветки почти касаются новых проводов.
#91
Отправлено 27 ноября 2017 - 18:42
Как всё сложно.
Берем бутылку, подходим к электрику, .... Вопрос решен!
А самодеятельность в электрических делах чревата ...
Так я об этом давно написал что если нет понимания в этом вопросе то есть в клубе специально обученные люди... а то тут есть советчики на техфазном кабеле переноской из лампочки на 220 фазу искать на зная где ноль.... посмотрел бы я на него когда он этой переноской между фазами влезет....
#92
Отправлено 27 ноября 2017 - 18:51
А тут сколько?
#95
Отправлено 27 ноября 2017 - 21:52
Копеечный пробник минута времени и ноль найден и фаза.
#100
Отправлено 28 ноября 2017 - 02:41
У топика проблема найти 220 вольт в 3Х фазной розетке(где ПЯТЬ! контактов) а не выковыривать их из трехфазного кабеля ...Для этого самый надёжный способ-контрольная лампа на 220В.Один конец провода контрольки касаемся"земли"(шина заземляющего контура,водопроводная труба или просто штырь воткнутый в землю) а другим концом ПООЧЕРЁДНО втыкаем в гнёзда розетки или провода кабеля..где горит-ФАЗА,где не гори-НОЛЬ или"земля" ,после чего проверяем меду фазой и нулём(землёй)...Если конкретно ТУПИМ и врепеним между фазами-лампочка просто перегорит ,только не надо при этом пялиться как колхозник на первую лампочку ИЛЬИЧА
Сообщение отредактировал kuevela: 28 ноября 2017 - 02:43
