Чего тут больше - багажника или лодки, не знаю. Скорее это багажник. Но вечерочком на рыбалочку отъехать, почему нет ?
Идеальный картоп.
#529
Отправлено 11 февраля 2019 - 01:26
Пока у нас есть сомнения, не убъёт ли нас воздух в зародыше. Но если мы начнём производство, то я вас сразу оповещу через личку. Не вопрос.
Тут ведь ещё нужно понять, что более востребовано - багажник , могущий использоваться в кач. небольшой лодки, или лодка, могущая использоваться в кач. багажника. Второй вариант тяжелее и больше. А далеко отходить от концепции багажника вроде как опасно.
На мой взгляд хороший размер и хороший компромисс - это примерно вот что: http://www.barque.ru...tor_boat_cartop
Касаясь вопросов перевозки этой лодки на крыше автомобиля, автор проекта пишет в статье:
" При высоте борта 0,5 м, требуемой по условиям мореходности, расчетный вес лодки превысил 40 кг, а выглядела она на крыше автомашины тяжелой и громоздкой. Тогда я решил сделать собственно корпус высотой 0,38 м (по высоте транца под мотором), а необходимую высоту борта обеспечить установкой съемных комингсов высотой 0,14 м. " Поездки на рыбалку в его случае осуществлялись на расстояние от 60 до 100 км, и он не почувствовал существенных помех.
О поддоне автор не пишет, но без него лодка полноценным багажником быть не может.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 11 февраля 2019 - 01:44
