Раньше тоже переживал как убирать подтеки внутри корпуса. Потом вот такую машинку купил себе на д.р., теперь не переживаю...
Жаль ее не было когда выпиливал пазы под стрингера на наборе...
Много-функциональный инструмент! да есть у меня такая, в прошлом году себе на НГ подарил, бош с быстросёмным механизмом. Купил не особо изучая честно говоря. Оказалось, что пилки подходят только оригинальные под эту систему. Стоят почти все в районе 800 руб. Пилки, что шли в комплекте я засадил на раз два! Они быстро грелись и видимо тупились из за нагрева. Дым от фанеры столбом стоял))) Треугольная насадка для шлифования с какой то корявой поверхностью, к тому же маленькой по площади, так как там большие прорези под отвод пыли на пылесос. Родная шкурка не держится на этом шлифке совсем! В общем разочарование. Потом я купил пару пилок и стал работать на низких оборотах, на троечке из шести возможных положений, пилка перестала греться и дымить, пилит хорошо. Быстросъём в принципе тоже очень удобно, переставляю положение пилки за пару секунд. Но шлифок надо менять(( И переходник один раз заморочится сделать под пилки практики.
А вообще лучше не оставлять подтёков! Всё таки проще полиэтилен постелить и шпателем вовремя собрать. А если еще тряпочкой спиртом смоченной пройти, то и не придётся потом жужжалкой этой мучится)) Везде она всё равно не залезет. Вибрация очень вредна для организма. И лучше чуток спиртом подышать, чем пылью потом
-тут видно разницу пилок практики и бош
