человек не умеет обращаться со справочным материалом.
Что - то много нас таких, а ? Иначе откуда куча стостраничных тем про фришип ? Я ж поэтому и талдычу, что не удастся избежать всего этого толчения воды в ступе без правильного набора скринов. или роликов с записью экрана на фоне объяснений.
нужно разбить модель на панели, те сделать линии слома, выделить линию от носа до кормы и нажать кнопку переключателя пятую справа на панели инструментов . Линия должна из тонкой черной превратиться в красную толстую, модель при этом из круглой превращается в угловатую. Потом надо аккуратно "зажелтить" нужную панель, сгруппировать ее в новый слой, потом все "разжелтить" при помощи Esc, потом зажелтить следующую панель, сгруппировать и так далее
Во - во - во - во - во ! Вот именно про это я и талдычу ! Что лучше вместо литературного описания набора скринов просто увидеть воочию этот самый набор скринов.
Если здесь не найдётся человека, который будет поддакивать по мере опубликовывания мною скринов, придётся наверное перейти на доисторические методы, когда развёртку получали с пом. извращений в области начертательной геометрии. Выкладываю первую пошаговую серию скринов и жду какое - то время. Если поддакивающие не придут, придётся поставить крест на фришипе и откатиться назад в средневековье - к карандашам и ватману.
Шаги:
1. Открываем проект.
2. Соглашаемся с данными проекта, автоматически предлагаемыми во фришипе 3,3. Пофиг, на чём учиться, так чего и не согласиться ?
3. Жмём на кнопку видимости внутренних рёбер. Сетка становится густой.
4. Жимкаем по всем граням нижнего пояса, и они становятся жёлтыми - прежёлтыми.
5. Жмём на кнопку "свойства слоя".
6. Ставим галочку в окне "разворачиваемость".
7. Жмём на кнопку "автогруппирование" и этим самым объединяем помеченные жёлтым грани в единый слой.
8. Жмём на "средства" и в появившемся меню жмём на "развёртки", дабы проверить, что там у нас с помеченным слоем.
Появляется дикий чудовищный бред (см. последний скрин). К помеченному слою это никакого отношения не имеет. Что дальше ? Я что - то пропустил ? Перепутал ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 22 февраля 2018 - 20:47
