Поздравляю ! Молодцы !
Не каждая птица долетает... тьфу ты, не каждую яхту заканчивают. В нашем яхт-клубе 4 не законченных.
Еще раз - молодцы !!!
Отправлено 13 сентября 2019 - 11:27
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВИНЦОВОГО БУЛЬБА
Прежде всего необходимо изготовить модель бульба, а точнее – его симметричную половинку.
Для этого берётся хорошо просушенная прямослойная древесина не слишком твёрдых пород (например сосна или ель). Заготовку лучше склеить из нескольких брусков, чтобы в дальнейшем её не повело при обработке и под воздействием влажности. После того, как модель будет готова и тщательно обработана, её необходимо покрыть 3-4 слоями водостойкого лака или краски, чтобы предотвратить коробление и разбухания древесины, поскольку модель будет находиться продолжительное время во влажной среде.
Далее нужно изготовить два совершенно одинаковых ящика без дна из досок толщиной 25-30 мм по размерам модели. Вместо дна можно набить несколько брусков через 100-120 мм, это позволит свободно заполнить форму и упростит её сушку. Расстояние от края модели до стенок должно быть порядка 40-50 мм по ширине и 70-80 мм по глубине и длине. По всему периметру короба полезно вкрутить снаружи саморезы или забить гвозди, чтобы форма после застывания гарантировано удерживалась в ящике. В качестве крышки берётся фанера толщиной не менее 9 мм, на которой с размечается осевая линия и положение половинки модели. Модель плоской стороной кладётся на крышку, фиксируется через крышку саморезами и устанавливается на ящик. Далее ящик переворачивается и заполняется цементно-песчаным раствором. Можно взять готовую смесь в хозмаге, но лучше использовать цемент более высоких марок.
После отверждения цемента (обычно 1,5-2 суток) нужно снять крепёж с крышки и осторожно извлечь модель из формы. Чтобы цемент набрал необходимую прочность полезно примерно в течении недели увлажнять форму, потом тщательно просушить опять же в течении не менее недели.
Далее подобным образом изготавливается вторая половиной формы.
В готовых формах нужно сделать от носиков модели к краю ящика канавки (выпар) глубиной около 4-5 мм, чтобы расплавленный свинец гарантировано заполнил концы формы, а перед заливкой по всему периметру формы, включая канавки выпара, наклеить асбестовый шнур диаметром 3-4 мм – своего рода уплотнение, чтобы свинец излишне не растёкся за края формы.
В верхней половинке формы коронкой сверлится заливочное отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Заливать свинец нужно до верхнего края отверстия, т.к. металл при остывании неизбежно даст усадку.
Заливку свинцом нужно сделать за один приём, в противном случае неизбежно получится расслоение и нарушится целостность отливки. Для этого мы изготовили «котёл» в форме параллелепипеда объёмом 40 л из 8 мм стали. Котёл закреплён шарнирно на солидных металлических козлах из труб ф 70 мм. На фронтальной стенке, снизу вверх вварена труба – носик ф70 мм, через которую происходит слив расплава при наклоне котла. Наклон котла осуществляется рычагом, вставленным в специальные кольца, приваренные к боковой стенке. Кол-во свинцового лома лучше брать с запасом, примерно в 120% от требуемой массы готового изделия, т.к. неизбежно придётся убирать шлак с поверхности расплава, да на стенках котла останется какое-то кол-во свинца. У нас при расчётном весе бульба в 350 кг ушло почти 400 кг свинцового лома!
Заливка формы производится следующим образом: форму нужно вкопать в грунт на определённую глубину таким образом, чтобы обеспечить достаточный уклон жёлоба по кот. будет стекать расплав, обычно 15-20 град. Заливать лучше через желоб, а не непосредственно из котла в форму – просто так будет удобнее. Длину желоба не стоит брать излишне большой, т.к. он будет интенсивно остывать и забъётся остывшим свинцом (порядка полуметра). В качестве желоба мы использовали стальной уголок сотку. Перед заливкой желоб нужно также тщательно прогреть (лучше до красна). Прогреть желательно и саму форму, для этого можно использовать паяльную лампу и метал. гофру походящего диаметра.
Само собой разумеется, что все работы нужно проводить на открытом воздухе и желательно в кирзовых сапогах.
Отправлено 13 сентября 2019 - 23:36
Я так делал модель бульба на свою четверть ещё в 2001-м. Точил на токарном по дереву, потом доводил. Несколько хлопотно, и труднее добиться точного профиля Хотя в конце-концов всё получилось. В дальнейшем делал "шпангоуты" полубульба из ДСП, крепил на основание (из ЛДСП), врезал в них стрингера из рейки, затем обшивал в диагональ 20-мм полосами из ДВП. Только носик и хвост полубульба делал из цельных кусков дерева. Затем оклейка в один слой-шпатлёвка-шлифовка-окраска. Получалось быстрее и точнее. Далее всё практически так же...
Всё сугубое ИМХО, основанное лишь на личном опыте. Как обычно никому ничего не навязываю.
Отправлено 14 сентября 2019 - 09:34
Сообщение отредактировал shamrock: 14 сентября 2019 - 09:37
