Динамики то как подключать? Получается, что мне надо 4 правых и 4 левых. Ок, на 7.1 уже не претендую
В головном устройстве же нет 8 выходов Я не понимаю...
насколько я понимаю, на магнитоле количество разьемов - это количество каналов. соответственно если вам нужно стерео и всего 2 канала - то это всего 2 выхода. Если нужно на саб (2.1) - это третий выход.
А вот подключение колонок - надо смотреть и параметры магнитолы и параметры динамиков, потянет ли магнитола напрямую. Можно ли подключить 4 колонки напрямую на один выход - чес гря без понятия, ниразу не встречал такую схему, как правило на один канал только одна колонка (если в ней несколько динамиков на разные частоты - то там поидее стоит коробочка-разделитель, распределяющая звук по разным динамики, хотя могут и ошибаться), да и не вижу в этом смысла: какой смысл нескольких одинаковых динамиков на один калан? Если же вам нужно зонирование - то вам нужно независимое управление звуком в разных колонках, для настройки, а это автоматом разны каналы.
В любом случае, с одного канала/выходя с магнитолы послать звук на разные колонки - лучше через усилитель (тем более что в магнитоле выходы обычно не шибко мощные и есть сомнения что потянут много динамиков). Автоматом через усилитель можно и раздельно настраивать разные колонки (лишь бы там была регулировка по каналам).
ЗЫ Судя по вашим вопросам, вы в устройстве звуковой системы мало что понимаете, и если так - то задумка самостоятельно получить в лодке нормальный звук выглядит утопической Проконсультируйтесь со специалистами, иначе фигня выйдет.
Но для начала почитайте вообще что такое 5.1/7.1 (да и про 2/2.1 тоже) и как оно работает. Это ведь не просто количество колонок - это количество каналов, причем на каждый канал выдается свой собственный звук (сигнал), а выдаваемое колонками звучание должно сходится в определенной точке и вся эта система работает только для это определенной точке в пространстве, где и должна находится голова слушателя. Именно в этом смысл таких систем, а просто раскидав колонки по лодке - вы получите на каждой колонке лишь часть звучания общей композиции, а композицию целиком не услышите вообще
Ну а сделать так что бы в каждом помещении была своя пара колонок - это совсем другая задача, и по логике её нельзя полноценно решить без возможности регулировки звука каждой пары именно в том помещении Причем самый простой вариант - это поставить в каждом помещении по своему магнитфону (мини муз центру), пусть и соединив их проводами с центральным (с которого будет проигрываться диск).
