Для создания подобной таблицы требуется сравнительное исследование разных типов надувных судов малого размера, начиная с пайольных и заканчивая РИБами. В основном же опыт владения ограничивается 1-3 лодками, подходящими по параметрам более или менее. Поэтому при подборе тузика для яхты каждый должен руководствоваться собственными приоритетами и опытом коллег. Со своей стороны, описав имеющиеся у меня лодки, хочу заметить, что обе эти модели подойдут по весу, скорости, размеру баллона и удобству перемещения, но неудобны на яхте 30 ф. из-за длины. Кроме того, использование тузика в качестве средства спасения возможно (ИМХО) только в крайнем случае. А для перемещения на берег, рыбалки и т.п. подойдет любая лодка с длиной 240-320 см, шириной 130-160 см, диаметром баллона от 40 см, и мотором 2-6 л.с. Форма и материал днища играют второстепенную роль и выбираются, исходя из предпочтений хозяина. Лодки меньшего размера тесны, большего - тяжелы и неудобны в условиях яхты до 40 футов. При использовании кранбалок, размер, вес и мощность мотора, конечно, можно увеличивать.
Сообщение отредактировал MINin: 04 марта 2018 - 13:45
