Привет всем ,кто может помочь или подсказать по элгальюну,развалился движок вот его параметры https://www.ebay.ie/itm/232549314104
Сообщение отредактировал xgal: 20 марта 2018 - 19:08
Отправлено 20 марта 2018 - 19:08
Отправлено 22 марта 2018 - 01:06
Отправлено 22 марта 2018 - 15:13
В Мск есть в наличии, месяц назад купил, что-то около 10 рублей...
Тоже хотел написать что в Турции покупал за 150 евро..., поменял Jabsco, который верещал как резанный на всю лодку на этот который намного мягче и тише работает... по крепежу горшка к проставки один в один...
Отправлено 22 марта 2018 - 20:35
В Москве...Мск это что магазин
Привет Юра!Тоже хотел написать что в Турции покупал за 150 евро..., поменял Jabsco, который верещал как резанный на всю лодку на этот который намного мягче и тише работает... по крепежу горшка к проставки один в один...
Отправлено 22 марта 2018 - 21:49
Привет,разбирается весь унитаз не переживайте ничего не затопит,у меня на баварии труба сливная идет выше ватерлинии и так на всех 3 туалетах,думаю у вас так же трубка поднимается вверх спасибо за инфу где купить по движку
Сообщение отредактировал xgal: 22 марта 2018 - 21:50
Отправлено 23 марта 2018 - 00:35
В Москве...
Привет Юра!
А как это работает?
У Ябско есть кнопка общая, есть подача вода, есть смыв, а тут как?
Не затопит лодку, через него, если унитаз ниже ватерлинии стоит?
Купить-то купил, но еще не ставил...
Паша, привет... У него одна кнопка , сразу подача воды и выхлоп. Ставится на те же трубы через переходники которые в комплекте. Заменил в свое время на яхте, теперь поменял на кате... мотор стоит практически на уровне ватерлинии а у него на одном валу помпа и мацератор и подача воды с помпы для смыва в любом случае идет выше ватерлинии из под крышки горшка так что все там рассчитано. На яхте у меня стоял как ты пишешь с двумя кнопками и двумя моторами, ночью нельзя было пользоваться вой стоял на всю лодку, на кат поставили такое чудо что на фото тут был визг на весь поплавок, сейчас лежит в запаснике....
Отправлено 27 марта 2018 - 08:49
Коллега, Вы как-то упоминали об установки настенной стиралки. Не поделитесь опытом эксплуатации? Если правильно понял, она без амортизаторов и крепится жестко. Нет ли вибрации при отжиме?
Отправлено 27 марта 2018 - 10:27
Работает великолепно, Что она работает можно судить только по работе помпы которая держит давление в системе, при отжиме вибрации нет... у меня крёстный на такой же кат поставил с верфи машину на 8 кило и без генератора стирать не может, а эта работает от батарей в том числе грея воду для стирки... при сливе вода идёт самотеком без пены в отличии от его которая гонит помпой взбивая пену которая расползается вокруг его катаКоллега, Вы как-то упоминали об установки настенной стиралки. Не поделитесь опытом эксплуатации? Если правильно понял, она без амортизаторов и крепится жестко. Нет ли вибрации при отжиме?
Отправлено 29 марта 2018 - 17:28
Спасибо,
а на что закрепили (какой конструктивный элемент корпуса)?
Отправлено 30 марта 2018 - 06:36
А можно озвучить производителя и модель стиралки?
Отправлено 30 марта 2018 - 14:00
Энергопотребление замерял монитором: в программе без нагрева при стирке -до 100 вт, отжим -до 300 вт. Программы с нагревом воды - до 1500 вт
Отправлено 30 марта 2018 - 15:15
Здесь ещё должен присутствовать важный параметр ... это время работы на этих режимах. Основной здесь стирка, нагрев и отжим параметры кратковременные... на полный цикл стирки расход воды 36 литров и как правило при эксплуатации летом когда температура в баках близка к окружающему воздуху, а стирка как правило на режиме 40 градусов то на нагрев уходит минимум, даже когда дорогая входила в раж и крутила её целый день при наличии соннечных панелей негатива по поводу электричества не испытывали...Энергопотребление замерял монитором: в программе без нагрева при стирке -до 100 вт, отжим -до 300 вт. Программы с нагревом воды - до 1500 вт
Отправлено 30 марта 2018 - 15:39
Да правильно, корейская Daewoo...А можно озвучить производителя и модель стиралки?
Друзья крепили в основном на переборки в туалетах, у меня на кате рядом с умывальником шкаф как раз подходящий, но заднию стенку которая по факту 5 мм фанера на десятке шурупов в торец перегородок пришлось усиливать.... по периметру задней стенки шкафа дюралевый уголок 25Х25 в перегородки на шурупах в него 10 мм фанера через уголок скрученная с задней стенкой и приклеенная к ней на сикафлекс, потом 20 мм дубовая панель в размер с вставленными шпильками под крепление стиралки с площадками на шурупах с обратной стороны чтоб не проворачивались и все это опять стянуто шурупами и сикафлексомСпасибо,
Сообщение отредактировал lvov: 30 марта 2018 - 15:50
Куплю, найму →
Парус Луч-стандартАвтор Paper Jet , 27 апр 2023 парус, луч-стандарт, куплю |
Куплю, найму →
Куплю стаксельАвтор Bratsktourist , 26 мая 2022 стаксель, куплю, генуя |
Куплю, найму →
Куплю швертбот-одиночку: Луч, Финн.Автор Paper Jet , 10 янв 2022 Яхта, шветбот, Луч, куплю, корпус и 1 еще... |
Куплю, найму →
Куплю АИСАвтор Andrejl , 03 фев 2021 Куплю, АИС, Matsutec, AIS |
Куплю, найму →
Срочная продажа парусного катамарана Leopard 39 2012 года.Автор Johny2567 , 29 июл 2020 куплю, продам, лодка, парусная и 5 еще... |
