Коллеги помогите советом, у Ветус есть специальный клей, но быстро его не купить, а клеить надо уже сейчас, чем эта фанера (фактически какой то пластик) клеится к друг дургу?
Чем клеится ветусовская фанера (poly wood)?
Отправлено 30 марта 2018 - 12:07
Что то мне подсказывает что клей на основе эпоксидной. Ещё вариант космофен.
По космофену есть сомнения, он создает не эластичный шов, а эта фанера фактически полиэтилен имеет и термическое расширение и не абсолютно жесткая.
Пур 501. Очень мало материалов, с которых его легко чистить. А если ещё зашкурить перед склейкой....
Вариант, надо попробовать.
Посмотрите Ветусовский же клей BOATFIX1 - отличное приклеивание достигается и на ламинированной пластмассе, такой как Formica, твердом PVC и ABS.
В инструкции есть такая фраза
The type of glue is: Tixotrope adhesive glue
А вот что это за зверь...
Отправлено 22 апреля 2018 - 13:40
Коллеги, спасибо за советы, вкратце отчет такой.
Попробовали два типа
Не клеит
Попробовали
Не клеит
Еще попутно попробовали нашедшиеся под рукой
Ни один не клеит
Это последняя надежда, в России ни одной банки, заказл в двух местах по банке, чтобы хоть кто то с гарантией до навигации привез.
Но что то мне кажется надежда не сбудется.
Последний, запасной выход, придется сваривать.
Сообщение отредактировал weeFOX: 22 апреля 2018 - 14:16
Отправлено 22 апреля 2018 - 16:03
Если это полиэтилен, то не клеится ничем - только варить.
Если это всё таки на базе лавсана, он же капрон, нейлон, то можно попробовать.... уксусной эсенцией 70%
Отправлено 22 апреля 2018 - 16:48
Отправлено 22 апреля 2018 - 19:58
По инструкции:
Листовой строительный материал POLY-WOOD VETUS произведен из полиэтилена высокого давления, очень прочен, устойчив к солнечным лучам. Этот материал отлично подходит для изготовления различных конструкций и изделий на борту судна. Он совершенно не боится солнечных лучей и морской воды, плотный и износостойкий. Обработка производится обычным деревообрабатывающим оборудованием и инструментами. Это плотная, неламинированная полидревесина, которая никогда не расщепляется. Учитывая, что полидревесина не нуждается в такой дополнительной обработке как шлифовка, облицовка или окраска, экономия трудовых затрат является значительной.
материал на основе полиэтилена.
Склеить конечно было бы проще и аккуратнее, но если ничего не возьмет, то сварим.
Отправлено 23 апреля 2018 - 18:27
Из нее диваны конструируем, там полно угловых и Т-образных соединений, уже скрутили - жесткости нет. Такой материал.
Не уверен, что ПВД можно качественно сварить.
Ибо при сварке он сам да и шов тоже, становится ПНД, а это совсем иные свойства.
ИМХО только варианты с механическим креплением на некую структуру.
