Датчик будет показывать день рождения бабушки. Причем на разных курсах к ветру врать по-разному. Даже при изменении настройки парусов его показания будут меняться. Сильно будет влиять крен.
Правильно он будет работать только на полных курсах, где-то от галфинда до фордевинда. И то, без крена.
Короче - это плохая идея. Лучше установить его на носовой релинг. Еще лучше - на штанге. Тогда на лавировке результаты будут приемлемые для настройки парусов.
Что касается скорости, то это не измерительный, а регистрирующий прибор. Вы всегда можете сравнить его показания с соседом, у которого датчик на мачте, и получите поправку, которую будете учитывать в дальнейшем. Если потребуется.
Спасибо!
Я думаю что крен не сильно будет влиять, тем более что на высоте мачты крен проявляется много сильнее. На носовом релинге наверно не получится, и стаксель бывает заворачивает, да и генакер часто использую. Так что либо корма, либо мачта. Наверно все же рискну попробовать в этом сезоне на арку. Только постараюсь вынести подальше назад.
