Господа, лития пока на лодке не имею, но, как практикующий инженер замечу: вы все хотите большие зарядные токи, а это вряд ли нужно (коллега из Казахстана это отметил справедливо). Штука в том, что бОльшие токи - бОльшая опасность возгорания. Т.е. если вы так уж сильно хотите иметь 100-200 А зарядного тока, необходимо чуть ли не ежедневно (если вам дорога своя лодка) проверять качество всех контактов в таких цепях. Ну ладно, ежедневно - загнул, конечно, но регулярно. Я бы делал это минимум раз в неделю. Лодка находится в агрессивной среде и окисление-деградация контактов происходит быстро. Я бы себе (и буду в недалеком будущем) установил зарядник для лития на столько ампер, чтоб зарядил мне за 12 часов - не больше. Именно потому, что у стеночки стоим ночь, практически не бывает ситуаций, когда тебе от стенки надо за 2 часа забить батарею, это ж не "Тесла" на шоссе. Т.е., например, имея банк 400А/ч надо зарядник на 35 А всего. Насколько он дешевле ваших мастервольтов? И все эти извращения с программированием по моему скромному мнению электронщика - ф топку. Если ток зарядника достиг максимума - это автоматом и будет режимом заряда постоянным током. Как только напряжение на батарее достигло номинала, скажем 14.5 Вольт для самого дешевого зарядника безо всяких наворотов, ( а LiFePO4 имеет 14,6 максимума), то автоматом получается "вторая фаза", ток будет уменьшаться с постоянным напряжением на батарее. Да, вероятно не удастся забить 100%, но и то, что будет, будет недалеко. И еще, по моему скромному разумению, все аккумуляторы "любят", чтоб их заряжали минимальным током, живут они тогда дольше. Да, литий "позволяет" форсировать процесс, но на пользу ему это точно не идет. Насколько это вредно - не знаю, возможно совсем немного, но точно - не полезно. Да, с генераторов - другой расклад, тут надо побыстрее, деваться некуда. А вот солнечные батареи или ветряк - самое оно.
число 18650 - это типоразмер. 18мм - диаметр, 65мм - длина. Есть и несклько других типоразмеров, но 18650 самые распространенные.
Могу привести примеры с ссылками того что я перечислил, если интересно
Спасибо, я в курсе. Просто не понял, какое напряжение имеется в виду.
Кстати, учтите, что на 100А дуга замечательно горит. В принципе лучше бы заражать каждую ячейку по отдельности, и балансировка автоматически получится, и ток в 4 раза меньше. А токи более 100 А уже неслабые магнитные поля создают. А там еще, поди, и импульсы с зарядки лезут - ваще свинцовые трусы надевать надо и кепочку из фольги на голову...
Сообщение отредактировал alexk61: 26 октября 2018 - 18:56
