Приплыл балнсир (активный, ктот-то тут ссылку на подобный недавно постил). На 4 ячейки, но проводов 5: B-, B1, B2, B3, B4. Кто знает, что за фигня? В- и В1 вместе на минус цеплять, что ли? Фиговина совсем мелкая, где-то 2х5 см. Написано, что 1,2А. Судя по печати - вполне может быть, хотя, конечно, вряд ли - китай же. Расчитан, очевидно, на 18650 корпуса.
Кстати, сейчас в гугеле набрал - а ЛиИон уже чуть не в два раза дешевле, чем я три года назад покупал.... Вру, на 30%.
А идея использования такого балансира проста: цепляем его на постоянно и время от времени последний процент заряжаем током равным току балансира, т.е. в моем случае это будет 1А, что при емкости 100Ач даст час на балансировку. Должно, по идее, сбалансировать, что и буду проверять. Посмотрю пределы, как на вличины разбаланса, так и на величину зарядного тока, в которых такого тока балансира еще хватит. По идее, если балансир дает 1А, то при зарядном 1А будет отработан любой разбаланс. Если зарядный увеличить, скажем, до 2А, то время уменьшится до 30 минут и появится некий порог, после которого балансир уже не будет успевать. Поглядим....
Уже не поглядим... Спалил-с. Профи сраный! Не, господа, вы только прикиньте! Не соображать, что у 4 ячеек ПЯТЬ концов! Ну хоть посчитал бы! (Теперь посчитал, конечно). Ну хоть тупо видео какое посмотрел! (теперь посмотрел, конечно). Дебил, (по Лаврову дальше).
Как говорится, "все закрыто, а он зашел". Теперь нового 2 недели ждать...
Кстати 2. Посмотрел видео с таким балансиром
https://youtu.be/fEVQ_8DUpm4
Хоть чувак там либо сознательно, либо по незнанию умалчивает о некоторых важных вещах (зарядный ток, время балансировки и пр.), присутствует важная информация, что:
а) балансиры отрубаются автоматом и включаются только при достижении разницы в 100мВ между ячейками, т.е. они не будут тупо гонять токи туда-сюда, пока это реально не надо. Оптимальное решение без контроллера. Будет балансировать только на последнем участке заряда, потом отключится.
б) плата чувствительно грется, что, при том, какая там печать, говорит, что токи там все же приличные на балансировку. Заказал новую плату
Сообщение отредактировал alexk61: 26 января 2020 - 15:37
