Ну, если отталкиваться от самой базовой физики, наверное, даже школьной, а не первого курса, то при отоединении аккумулятора МОЖЕТ образоваться обрыв цепи нагрузки генератора и тогда идеальный генератор выдаст бесконечное напряжение на выходе.
Сорри за ликбез. Генератор - это обычная индуктивная электрическая машина, только обратного действия. Образно он работает так: по обмотке возбуждения проходит постоянный ток. Так как ротор вращается - эта обмотка создает вращающееся магнитное поле. Это вращающееся магнитное поле наводит в статоре переменную индуктивную ЭДС синусоидальной формы - т.е получаем обычный генератор переменного тока.
Далее этот ток выпрямляется обычным двухполупериодным диодным выпрямителем и попадает в сеть 12В.
Чем больше ток возбуждения, тем больше сила магнитного поля, тем больше наводимая ЭДС, тем больше выходной ток генератора.
Не забываем, что так как генератор выдает синусоидальное напряжение - то и выходной ток после выпрямителя будет пульсирующим, а напряжение после сглаживания будет напоминать пилу, как можно увидеть после любого сетевого выпрямителя. Конечно, генераторы делаются многофазными и крутятся на более высоких оборотах, чем сетевые 50Гц, но пульсации там будут однозначно.
А теперь предлагаю всем специалистам по электронике самим оценить, что будет в случае, если отсоединить аккумулятор, что эквивалентно значительной потере емкости сглаживающего фильтра после выпрямителя. Что будет с напряжением в 12В сети, какой оно будет формы? О результате работы регулятора напряжения в этом случае можно только догадываться.
Сообщение отредактировал syoma: 22 января 2021 - 20:15
