Начинаю строить клинкерную лодку
#206
Отправлено 02 июня 2021 - 18:17
С маленькой больше ориентировался на норвежские
https://youtu.be/JoghpmoizUk
Хотя все они так или иначе похожи и пересекаются в конструктиве
#207
Отправлено 02 июня 2021 - 18:29
Шаблоны старые оставлю. Верхние пояса можно совсем без шаблонов ставить.
Известный в узких кругах реконструкторов "Викбот" шведского корабельного мастера Леннарта Видерберга из той же обоймы.
#208
Отправлено 02 июня 2021 - 21:19
https://youtu.be/cgm1GYZI1oY
#210
Отправлено 11 июня 2021 - 14:37
Спустили на воду. Спортивно, баланс приходится поддерживать На ходу легкая
Ширина лодки 1,25 м все таки маловата, поэтому и валкость. Под парусом будут проблемы. На форуме была тема про финские традиционные лодки коллеги kuevela . На первой странице Вашей темы выложены фотки. Без размерений лодок, естественно. Специально погуглил нашел подобную пластиковую
https://doskeland.ne...oduct/suvi-495/ Длина 495 см, ширина 154 см.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 11 июня 2021 - 14:50
#212
Отправлено 11 июня 2021 - 15:00
Всегда хочется совместить плохо совмещаемое
Хотелось довольно мореходную лодку в стилистике древних лодок, и при этом возить их по 4 штуки на прицепе и чтобы 6 человек в ней нормально помещались из которых 4 должны грести
Теперь понятно 1,25 м х 2. Автогабарит.... Лодка получилась спортивная. Для небольших "междусобойчиков" самое то.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 11 июня 2021 - 15:04
#222
Отправлено 16 мая 2022 - 18:21
Это финскому образцу, мне так проще
Редко захожу. А тут такие дела ! Мои поздравления!
Почти Sulkava Pro-8. Количество гребных мест не принципиально. Ширина 125-130 см- финский стандарт , позволяющий без выносов крепить подуключины в борта. Длина парных весел 255 см, распашных 330.
Да, интересно узнать, что это фанера так блестит до окончания постройки.
У меня такой ширины секционный корпус из двух половинок по 230 см. как двойка лет несколько ходит. И даже средняя секция 240 см имеется. Итого 7 метров. Надеюсь в этом сезоне четверка распашная увидит воду.
https://yle.fi/uutiset/3-6506800
#223
Отправлено 16 мая 2022 - 19:07
Пропитка пинотекс и льняное масло.Здравствуйте. Вопрос топикстартеру.
Чем пропитывали древесину, как герметизировали швы, эпоксидки или старые методы?
Собираю на медной клепке, между поясами полиуритановый герметик, эпоксидку использую при склейке поясов в единую ламель и при сбоке киля.
Материал березовая фсф 1/1. Шпангоуты из ясеня, на первой были рейки 50х15, сейчас 55х20 в районе миделя, ближе к штевням буду плавно уменьшать толщину до 15-16мм. 20мм боюсь не согну.
Размеры 10х2,4м.
"Маленькая" лодка из лиственничной фсф
#225
Отправлено 16 мая 2022 - 19:55
Большое спасибо за ответ.Пропитка пинотекс и льняное масло.
Размеры 10х2,4м.
Я сейчас стараюсь все подготовить для строительства небольшой лодки, примерно 5.5 метров, с использованием тех старых технологий. Живу среди сосны и эвкалипта, их и буду использовать. Проект тоже старинный. Собираюсь построить и запалубить одну из дори, не выбрал пока какую.
