Работы ещё море
Этим фоткам мотора 2 месяца,да работы исчё много,в этом году уже непопробуем.
Отправлено 15 декабря 2020 - 21:32
Сообщение отредактировал Serguey: 15 декабря 2020 - 21:40
Отправлено 15 декабря 2020 - 22:33
Мысли вслух....такие работы надо начинать с создания стенда для мотора.
...и нА стенде подkлучать,заводить,регулировать и прочее. и когда все,все готово-ставить в лодку и проводить тесты.Получается раз в пять быстрее.
Тож так примерно думал, хоть у меня моторчик и поскромнее.
Особо на скорость влияет, когда стенд - точная копия подмоторной рамы. )
Отправлено 16 декабря 2020 - 00:09
Мысли вслух....такие работы надо начинать с создания стенда для мотора....и нА стенде подkлучать,заводить,регулировать и прочее. и когда все,все готово-ставить в лодку и проводить тесты.Получается раз в пять быстрее.
Это поможет лишь от части. Когда я стал ездить много и в разных условиях, вылезла целая куча проблем. На стенде это бы никогда не было видно.
Скажем при езде более получаса на 75 и более % мощности падало давление масла. Установка двойного теплообменника решило эту проблему.
Или летом в жару при стоянке начинало подсасывать воздух в топливную систему. Размягчались ПВХ шланги( сертифицированные для солярки) и воздух попадал в систему. Помогла замена почти всех шлангов на резиновые.
Сама инсталляция мотора и его запуск занял пару месяцев неспешной работы по выходным. Регулировать на нём нечего, это не карбюратор.
Сообщение отредактировал APJ: 16 декабря 2020 - 00:13
Отправлено 09 января 2021 - 22:38
Извиняюсь за вопрос нельзя поставить ГБО на лодку? Меркрузер 4,3
технических проблем с установкой не должно быть. Наверное нужна более эффективная вентиляция моторного отсека.
Основная проблема как мне кажется будет с заправкой и меньшем пробегом на газе, чем на бензине. Как заправлять это всё? возить лодку каждый раз на газовую заправку? или съёмный бак на 100 литров?
Отправлено 09 января 2021 - 23:25
Так то,если на стоянке есть газ и электричество,можно организовать на паях к примеру,свою заправку метаном https://www.avito.ru...380v_2021252643
Отправлено 10 января 2021 - 00:16
Авто не корыто,но многие с ГБО стоят в гаражах с ямами.Не в корыте дело,а в грамотном монтаже.Так то лодки и на бензине горят.
В гаражах уже даже картошку не хранят... Но если ко мне заезжает авто на газу - сразу включаю инженегра по ТБ.
И у газов текучесть как бы повыше... И на выходе сразу "стехиометрия", минуя жидкую фазу... И нет ничего сверхнадёжного. Эт я вам как художник художнегу... Своё видение проблемы высказал... А по поводу заправок вы сами...
Отправлено 10 января 2021 - 08:27
Скажу больше,даже авто не ставят при наличии гаража-лень,проще возле дома кинуть
А вот я больше 20-ти лет именно в гараж и с открытой ямой ставил с ГБО,и ничего-цел как видите.
Отправлено 11 января 2021 - 04:04
На моей памяти в нашей деревне было два случая - разворотило два гаража в разное время. От простых баллонов. Ещё про один слышал - именно ГБО. Но самый эпик-фэйл случился не так давно - из-за возгорания и взрыва газа сгорело и было примято упавшими плитами несколько автобусов местных перевозчиков, стоявших в одном гараже.
