всмысле масло тнвд? Есть же масло для двигателя и масло для трансмиссии и все? или как?
сегодня поменял топливный фильтр, в магазине купил и сказали надо менять раз в 400 часов. Теперь мне совершенно непонятно, оба фильтра которые у меня стоят говорят надо менять раз в 400 часов. Кстати фильтр топливный тоже был как новый (менял тот который непосредственно на двигателе).
Масло есть в ТНВД рядного типа.
В ТНВД типа VE(распределительного типа) - смазывается протекающей через него соляркой. Скорее всего это ваш вариант.
Замена моторного масляного фильтра часто зависит от качества заливаемого масла, с хорошим дорогим синтетическим маслом замена - реже, но всё равно по инструкции.
Сэкономить на фильтре возможно, поставив вместо Вольвы-Пенты или Нани фильтр от той фирмы, которая поставляет этим фирмам свои фильтра, Пента и Нани сами то фильтра не производят . НО! Это в основном совет для эстетов, проще ставь что ставил, если небыло проблем. Ибо эксперименты лучше делать на берегу.
Суть замены топливного фильтра - чтобы он неожиданно не забился, потому когда вы видите что он как новый, пусть это вас не смущает, всё равно меняйте. Это как страховка. Меняйте по регламенту.
Сообщение отредактировал Мик72: 29 октября 2018 - 23:13
