Вопрос по настройке изгиба мачты на Альбин Виген (не Вега, это другая
Отправлено 08 июля 2018 - 16:14
Может кто знает, почему именно такое решение организации крепления вант было спроектированно?
Отправлено 08 июля 2018 - 16:39
Ошибки в проводке вант нет? На картинках топванты в плоскости мачты.
http://sailboatdata....p?class_id=3221
Отправлено 08 июля 2018 - 16:53
Основной вопрос по Бекер 27 остаётся. Проводка вроде не нарушена. Вопрос, топ ванты крепление смещено вперёд шпора мачты, мачта максимально сдвинута вперед и все равно получается топ ванты тянут топ мачты вперёд к носу, а основные ванты середину мачты к корме. http://sailboatdata....p?class_id=4909
Буду на лодке, сделаю фотографии для наглядности. Вообще логично поменять ванты местами, тогда топ ванты будут тянуть топ мачты к корме, а основные ванты середину к носу. Но смотрели внутри лодки, как сделаны усиления и поняли, что лучше ещё хорошо подумать, ведь конструктор решил именно так сделать. На ходу под парусами "неправильный" прогиб сохраняется
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 08 июля 2018 - 17:03
Отправлено 08 июля 2018 - 20:54
Самое логичное поменять ванты местами, тогда топ ванты будут тянуть топ мачты к корме, а основные ванты середину мачты выгибать к носу. Смотрели внутри лодки усиления и поняли, что по прочности усиление для топ вант сделано прочнее, чем усиление основных вант. И самое главное, почему так изначально спроектированно, может я чего не понимаю или это ошибка конструктора? Может надо ахтерштаг тянуть сильнее? Я его пробовал сильно натягивать, дальше уже не хотелось.
Отправлено 08 июля 2018 - 21:38
А почему Вы решили, что нагрузка на верхние ванты больше, чем на основные?
Сосредоточенная сила от парусов приложена где-то на 1/3 от гика. Угол, с которым ванты подходят к мачте обычно (не знаю как у Вас) у верхних больше. Поэтому и нагрузка на них не обязательно превышает нагрузку на основные. Попробуйте поменять их местами.
Отправлено 08 июля 2018 - 21:49
Сообщение отредактировал Ruddi: 08 июля 2018 - 21:58
Отправлено 08 июля 2018 - 22:02
БАР, а вот это интересно! Если нагрузка на верхние ванты меньше, чем на основные, тогда поменяв их местами получим нужный изгиб мачты. Но, я смотрел схему лодки за подписью самого Harry Becker и там, на схеме, все отмечено, как сейчас стоит. Может Becker что-то недоговаривает...
На ходу смотрел, прогиб мачты остаётся без изменений.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 08 июля 2018 - 22:04
Отправлено 08 июля 2018 - 22:29
Ruddi, Дедекама читал, два раза все раслаблял и снова тянул с оглядкой на Дедекама. Но не факт, что окончательно понял теорию, надо третий раз попробовать.
Там смысл в том чтоб при нагрузке парусами ,на ходу ,точки крепления вант на мачте не смещались относительно того что на стоянке. У нас тоже топовое парусное ,но у нас мачта от Торнадо ,а это обязывает смотреть как гнется мачта под нагрузкой. Попробуте выставите мачту как столб ,прямо ,относительно горизонта ,а остальное для общей инфы у Дедекам.
Отправлено 08 июля 2018 - 23:47
При настройке натяжения вант на лодке Бекере 27 столкнулся с вопросом прогиба мачты назад к корме, вместо как водится вперёд. Натяжение ахтерштага ситуацию не изменило. Мачта крепится в ДП - форштаг и ахтерштаг, борт - топ ванты и основные ванты. Итак, крепление топ вант смещено вперёд, к носу, а основные ванты назад, к корме, относительно шпора мачты. Таким образом топ мачты тянется топ вантами к носу, а основные ванты (в районе краспиц ) тянут мачту назад к корме. Получается мачта выгибается назад, ослабление форштаг и натяжение ахтерштага ситуацию не меняет (хотя может плохо тянул ахтерштаг). Аналогичная ситуация на Альбин Вижен. Было желание махнуть ванты местами, но крепления у них рассчитаны на разные нагрузки, не стал менять местами, хотя логично поменять для правильной настройки мачты. Но конструктор решил именно так сделать.
Быстрее всего, Мачта у Вас конструктивно "завалена" в корму. Держится на ТопВантах, Ахтер и Форштаге... основные ванты должны быть прослаблены и ограничивают излишний прогиб от Паруса.
Гик у Вас не сильно задран?
Отправлено 09 июля 2018 - 02:05
greylonly
Да, мачта конструктивно "завалена" в корму, мерил уровнем, да и на глаз видно. Про гик, вроде не сильно задран, в следующий раз обращу внимание на гик. Основные ванты тянул меньше топ вант, при крене подветренная основная ванта провисала.
Спасибо всем за науку, в следующий подход к снаряду применю Ваши советы на практике, посмотрю на результат.
Отправлено 09 июля 2018 - 13:31
Вот фотография мачты Becker 27, выгнута назад.
Кошмар. Выглядит непривычно. Но суть в том, что тяга парусов направлена вперед и она, по идее, должна на ходу выгибать мачту вперед. Т.е. убирать этот изгиб.
Совсем недавно в одной из тем обсуждался подобный вопрос. Там речь шла о бебиштаге. Автор жаловался, что парус мачту вперед не гнет. Но это зависит от соотношения площади паруса и сечения мачты. Возможно, у Вас под парусами она уйдет в нос, если Вы предварительно ослабите основные ванты.
Сделать это можно даже на ходу. Только на раскручивайте талреп до конца. Посмотрите, как будет вести себя мачта. Должно получиться, как на второй картинке в 15 сообщении.
После смены галса, когда ванта станет подветренной, сможете закрутить талреп обратно.
Отправлено 09 июля 2018 - 13:46
Форштаг ослабляли на стоянке, мачта без изменений, ахтерштаг тянули, мачта без изменений. Топ ванты прогибают мачту назад, а основные им в этом помогают.
Да, на ходу под парусами, попробую ослабить основную наветренную ванту, может парус "выдавит " прогиб мачты вперёд. Спасибо за совет!
Можно ослабить ванты и тянуть бебиштаг и ахтерштаг. Может мачта прогнется вперед. Потом зафиксировать прогиб топ вантами и натянуть основные ванты.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 09 июля 2018 - 14:17
Отправлено 09 июля 2018 - 14:33
Ахтерштаг в Вашем случае набивать смысла нет. Он со штагом фиксирует топ, т.е. наклон мачты. И все.
Глядя на фотографию не оставляет ощущение, что оковки краспиц поставлены неправильно. Они должны стоять так же, но на задней стороне профиля.
Может попробовать переделать немного оковку и поставить краспицу иначе? Это будет переделка малой кровью.
А на фотографиях других яхт этого класса мачта выглядит так же? В сети ведь должны быть.
Отправлено 09 июля 2018 - 15:52
Посмотрю, что можно с краспицами сделать. Фотографий этой лодки в интернете мало, ракурсы не подходящие.
https://www.nettiven...e/becker/668868
топванты в корму от нижних
Отправлено 09 июля 2018 - 16:25
tutalef. Спасибо за ссылку, да, как вариант переставить ванты, что и сделано.
Думаю, поработать с краспицами и правильно подсказал lop, пост - 15.
Спасибо всем! Теперь есть план работ.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 09 июля 2018 - 17:20
