Мне не мешает. Я этим и занимаюсь. Свой проект доделываю. Благо дело опыт имеется, да и построил за свою жизнь немало судов, и в проектировании участвовал. Я темы выложил, для конструктивной критики. Есть предложения, пишите.
Ищу проект 12 метровой яхты. Кто поделится?
#102
Отправлено 29 августа 2019 - 01:01
Как называется ваша тема? Озвучьте... А потом и поговорим! Извините! Это не ваша тема! Но желание послать того кто всего хочет на халяву, осталось!
Сообщение отредактировал ЮЛА: 29 августа 2019 - 01:13
#104
Отправлено 29 августа 2019 - 22:48
Кажется мы зашли в тупик. Чтобы закончить рассуждения о халяве сообщаю, что все выложенные эскизы мои разработки, не переснятые с других сайтов и не украденные ни у кого. Посему рассуждения про обидно -необидно считаю неприемлемыми. Если не нравится, что я что то выложил, то не смотрите, есть конструктивные пожелания, пишите, а все рассуждения про инженеров оставьте зеленым юнцам. Повторю еще раз. Начал свою деятельность в судостроении в 16 лет с ученика судосборщика, поднялся до пятого разряда. Потом стал инженером и поверьте, не самым плохим. Это к рассуждениям о токарях-фрезеровщиках.
Про шхуну вы справы, что то я не подумал туда кинуть. Извините.
#105
Отправлено 18 февраля 2021 - 13:11
Да, ребятишки молодцы! Энергии много. Только тут есть один нюанс. Насколько я понял они невысокого роста, где то чуть выше метра и шестисот миллиметров. Соответственно в их яхте им комфортно. А мне с моими метр восемьсот шестьдесят уже не комфорт. Просто увеличить высоту нельзя, значит для увеличения высоты в салоне нужно увеличивать длину яхты. Либо играть с обводами заглубляя.
Здравствуйте!
1)
Рост на яхте- это проблема т.к. у многих яхт высота внутри проемов около 180 см.
Сам проектирую яхту в 3д, но потом через годик все равно все отдам на "финиш" профессиональному проектировщику в качестве тех. задания.
Так и ему будет проще, и мне проще объяснить, что мне нужно. + пока сам не владею расчетом гидродинамики на САПР (может исправлю это упущение как раз через годок)
Но у меня планируется низкий борт (130-140 см. всего) и в полный рост я не помещаюсь - следовательно для нормальной жизнедеятельности "в полный рост"(у меня 180 см) планируется бак-надстройка около входа ( доп. около 40-50 см.), в котором можно можно кашеварить на камбузе и пройти в мини-кают-компанию над которой возвышается та же надстройка.
Еще эта надстройка позволяет пройти в /санузел/шт.уголок/.И на этом все. В спальных местах в форпике / в гробах в корме / по идее полный рост не нужен, там просто спальное место.
Поэтому в связи с высоким ростом, Вам не нужно проектировать большую лодку.
2) - Проектирование и постройка яхты Galaxy вызывает большой интерес. Однако автор там оговорился, что обшивка диагональной рейкой вызывала затруднения и удобнее использовать фанеру.
- Там на видео есть ролики про 14м яхту "Монтекристо" (оч. похожа на Гидру 14м), так вот там даже полноценная ванная комната есть. Но в итоге спуск/подъем 1 раз в 2 года, и оч. дорогостоящий. +покраска и т.д.
P.S.1 По поводу сроков строительства - если это лодка 25 фт, сам наблюдал как из фанеры и стеклоткани в эллинге 1 мужик корпус клеил за зиму, наверное все что больше 25 фт.- время самостроя вырастает по экспоненте.
P.S.2
См. к примеру Л6, (12 м. есть в свободном доступе) там невысокая часть надводного борта, но внутри целый дворец)))
С уважением.
#106
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:09
А это... Уже нашли профессионала, который возьмётся за Вас доделывать то, что Вы там напроектировали? Если такой найдётся, то есть только два варианта - либо Вы предложите ему ОЧЕНЬ большую сумму, либо это шарлатан.
Кхе. Это Вы называете НИЗКИМ борт?
Сообщение отредактировал Toni Basilio: 18 февраля 2021 - 16:51
#107
Допустим высота надводного борта 130 см. Плюс погибь палубы около 20 см. Плюс уровень пола сантиметров на 40 ниже ватерлинии. В районе Д.П. вполне уверенно помещаетесь. Даже рюмку опрокинете не сгибаясь )))...Рост на яхте- это проблема....
...у меня планируется низкий борт (130-140 см. всего) и в полный рост я не помещаюсь - следовательно для нормальной жизнедеятельности "в полный рост"(у меня 180 см) планируется бак-надстройка около входа ( доп. около 40-50 см.), в котором можно можно кашеварить на камбузе и пройти в мини-кают-компанию над которой возвышается та же надстройка.
Осадка 50 см. Длина 8 м. Ширина в автогабарите 254 см.
Полное водоизмещение около 3 5 т. Пустая 3 т. Балласт 1,5 т.
Ну это так... в первом приближении... Как вариант решения проблем тесноты.
#109
Отправлено 18 февраля 2021 - 16:53
Думаю, чтобы объяснить все параметры лодки нужена полноценная 3д модель с деталировкой и всеми размерами + дельными вещами и т.д. это самый простой способ объяснить конструктору что нужно. А делать по этой модели свою, или чертить новую - это задача конструктора.
Иначе потом будут танцы с бубном - заказчик хотел одно, а нарисовали другое, и давай переделывать. И так много итераций. А это все время и доп.деньги.
