Сварочник на яхту.
#27
Отправлено 21 июля 2018 - 21:23
Вот так выглядит сварочный шов ОК 61.30. Варил с отрывом. Аппарат тоже не из дешёвых - ewm pico. Никакими цл так не сварить. Аргон, я считаю, не нужен. Электрод универсальнее. С аргоном бы заморачивался только для сварки алюминия. Но там и аппарат ни разу не компактный и к умению сварщика требования повыше.
#28
Отправлено 22 июля 2018 - 11:10
Попробовал сварить две нержавеющие пластины 3 мм электродом 2,5 по нерже из Bauhaus . Дуга зажигается легко. Варит, но шов не такой красивый как выше на картинке. И сильно брызгает. Жду когда привезут ESAB OK 61.30. Надеюсь что получше будет.
Сообщение отредактировал Leo_n: 22 июля 2018 - 11:12
#29
Отправлено 23 июля 2018 - 00:11
Вы наверное тонну электродов извели всяких, прежде чем добиться такого качества.
#30
Отправлено 23 июля 2018 - 12:08
А ч выгоранмем хрома из сплава как быть? Нержа, сваренная в кислородной атмосфере наглухо теряет антикоррозионные свойства.Вот так выглядит сварочный шов ОК 61.30. Варил с отрывом. Аппарат тоже не из дешёвых - ewm pico. Никакими цл так не сварить. Аргон, я считаю, не нужен. Электрод универсальнее.
#34
Отправлено 23 июля 2018 - 13:11
обычный сварщик пятого разряда. Годик практики и у любого так получится.как там в законах мерфи
шов на картинке варил суперпрофи
Точно электроды, варил и такими. Попробуйте максимально ускориться насколько возможно, без ущерба для провара. И электрод ближе прижимать к металлуТак я лет 20 уже как варю периодически, черный металл правда.
С током игрался, не помогает, электрод не тот видимо.
#35
Отправлено 23 июля 2018 - 13:16
обычный сварщик пятого разряда. Годик практики и у любого так получится. Точно электроды, варил и такими. Попробуйте максимально ускориться насколько возможно, без ущерба для провара. И электрод ближе прижимать к металлу
скромничает
про год практики вы имели в виду год человеко- часов сварки ?
тогда верю
идеально ровная наплавка шаг за шагом
#36
Отправлено 07 сентября 2018 - 11:32
Какие отзывы по аппарату?
Смена электродов что-то дала?
Какую максимальную и минимальную толщину нержавейки пробовали варить?
Хочу себе взять в гараж, с периодическим использованием на лодке для сварки нержи.
#38
Отправлено 08 сентября 2018 - 14:48
Купил шведские электроды ESAB OK 61.30.
1,6 mm. Пробовал две пластины сварить мм по 1.5-2.0, ток 40 а.
Небо и земля по сравнению с предыдущими попытками. Шов ровный, ничего не брызгает. Электрод горит быстро конечно, привыкнуть надо. Шлак сам практически отскакивает когда шов остывает. Поосто чудо какое то. Что там шведы такое добавили в состав, что такой результат отличный? Я доволен. Аппарат отправил на лодку. Надо будет по старой нержавейке еще опробовать .
#39
Отправлено 28 августа 2019 - 01:20
Сварочник, теперь и на батарейках - https://youtu.be/QVaVQRlVs8o
#40
Отправлено 28 августа 2019 - 02:53
Варил недавно инверторным STROMO SW250 по нержавейке, получилось вот так. Электроды тоже видны, на самих электродах маркировка 309L-16
Аппарат покупал по рекомендации продавца, сам совсем не сварщик. Была проблема запитать 220 В на аппарат в пространстве 110 В (Канада). Сначала попросту запитывал через повышающий трансформатор 3000 вт но вырубало предохранитель 15 А на щите. Пытался от бензинового генератора Champion на 4 Квт но тот позорно не держал обороты. Тогда протянул кабель от розетки на сушку, там 220 в 30 А и заплясали лес и горы! К сожалению боец недолго выдержал бой - мне пришлось варить кильблок и ближе к концу работы аппарат пробило по плате в один из транзисторов ( а может и не транзисторы но так похоже!) Тоже, кстати, повозился с подбором электродов по черному металлу. Удивительно, но лучший результат 3 мм а точно такой-же 1,6 мм не варил.
И вот теперь на основе полученного опыта хочу купить другой аппарат, в России или Украине. Посмотрел - на Украине аналогичный немного дешевле но не хочется его тащить через границу в Россию, опасаюсь глупых вопросов. В России этот STROMO на 8 долларов дороже.
И теперь вопрос - а какой брать? Мне Stromo понравился но может что другое полегче, и в той-же цене, понадежнее имеется на рынке? Я так понял что за мощностью особо гнаться не стоит потому как нужно где-то питание брать, достаточно до 200А, ну, мне так думается. У меня генератор на яхте 4 Квт 220 в , думаю потянет. Дома от розетки на сушку, уже проверено.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 28 августа 2019 - 02:55
#41
Отправлено 28 августа 2019 - 08:36
По сварочникам - если хотите качества - смотрите в сторону Telwin или Blueweld. Если попроще - рекомендовал бы чтобы она была произведена на заводе Riland. В России они идут под торговой маркой "Аврора". И обязательно смотрите чтобы была работа при пониженном напряжении.
Ну это так, в качестве ретрансляции своего не очень большого опыта. Своего мнения не навязываю.
#45
Отправлено 28 августа 2019 - 18:06
У меня дешёвый инвертор. Вроде нержавейку должен варить. Но что то не получается. До этого нержу варил только ВД306 и все было гуд. А тут липнет электрод и все. Никак дугу не держит. ///
Была такая же фигня с пролежавшими зиму в неотапливаемом гараже электродами, именно нержавеющими. Может просто отсырели, но сушить было некогда, поехал купил новые, стало нормально. Ну как ... для электродов нормально, а так конечно лучше бы полуавтоматом, 10-литровый баллон с аргоном или хоть со смесью СО и Ar наверно лодку не утопит.
На воде кстати тоже варил пару недель назад, лодка железная, ничего страшного не произошло, сам правда стоял на песке на берегу
#47
Отправлено 13 сентября 2019 - 20:33
Всем привет!Всем спасибо, выбор сделан.
Купил такой же. Сегодня пробовал на стпльном уголке. Так, чисто попробовать.
Рутиловыми электродами, 2мм.
Первый раз варил электродами (лет 20 назад в авттсервисе варил полуавтоматом)
Поигрался с током.
Куплю электроды для нержи, попробую с нержой поиграть
Сообщение отредактировал forward28: 13 сентября 2019 - 20:41
#48
Отправлено 13 сентября 2019 - 20:46
Варил недавно инверторным STROMO SW250 по...
И вот я уже у прилавка того же магазина где брал этот STROMO. Продавец советует прибалтийский аппарат а эти Стромо упали в качестве, говорит, что их делают и китайцы и поляки, причем польский чуть побольше и дороже. Показал оба. Однако! На другие модели вообще не советовал смотреть, те хуже.
А-а, нет! Это Нова и польская и китайская и качеством как Стромо но цены уже как в России, там и возьму.
А вот действительно защищенные от пыли уже из ряда супердорогих. Из бюджетных более ценятся те, которые работают и при пониженном напряжении в сети.
#50
Отправлено 13 сентября 2019 - 23:37
... говорит, что их делают и китайцы и поляки, причем польский чуть побольше и дороже.
Я понимаю, что на заборе тоже много чего написано, но на этом написано что сделан в Германии. Посмотрим.
В любом случае, это мой первый аппарат, и электродами я до этого вообще не варил. Так что, сравнивать не с чем.
Буду заказывать шведские для нержи с ибея. У нас в Латвии я не нашёл.
ps. Кстати, кто знает, что за электроды ESAB OK 63.30?
В чём их отличие от 61.30?
Сообщение отредактировал forward28: 14 сентября 2019 - 00:02
