... стеклопластик намоткой
стеклопластик намотка катамаран
Сообщений в теме: 31
#26 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 17 июля 2018 - 20:05
Я жду результат и слежу за темой  :shuffle:
#27 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 17 июля 2018 - 22:08
crazycat
Вы себе даже не представляете, как это круто ! Тем более,что не для серийного производства, а только себя и друзьям, ну и окупить расходы.
Ждём от вас новостей.
Сообщение отредактировал Раблампы: 18 июля 2018 - 06:59
#28 CVY
CVY
  • 4 161 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 19 июля 2018 - 19:42
Решил делать ротоформовочную машину. На форму, из материалов нужна профильная труба и стальной лист. Цена вопроса 3 000 руб.  Электродвигатель будет 12 вольт с редуктором от лебедки, который валяется в гараже лет 10 наверное уже  :) Греть буду лампами КГТ, которые то же случайно завалялись ...
Вы обратили внимание что вращать надо в 2-х плоскостях или наклонять хотя бы?
#29 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 20 июля 2018 - 19:52
... машину для роторной формовки спроектировал до винтика. Лебедка 12 вольт подошла как нельзя лучше, съездил и проверил нагрев от 10 кВт-ной дизельной тепловой пушки, температура на выходе около 350 гр. Пластину, равную толщине стенки формы,нагрел до 280 гр.С. Температура формовки по рекомендациям технологов  около 200 гр. С. Все сошлось как нельзя лучше  :)
Но черт меня дернул разобраться с толщиной стенки полиэтиленовых каяков. Арендовал толщиномер  и оказалось, что наименьшая толщина стенки у каяков,  примерно равных по водоизмещению, 5 мм. На углах и сопряжениях, доходит до 8 мм.
Начал считать и оказалось, что вес поплавков при такой толщине меньше 25 кг. не получается. Точнее получается, но если взять 3 мм. толщины, то  это уже за гранью прочности  :(
Каркас сиденья и консолей для сборки в единую конструкцию, получился 9 кг. в чернушке и 7 в алюминии.
На круг выходит минимум 35 кг.  :(
Я специально разбивал вес на три, что бы не всю конструкцию единовременно поднимать на багажник, а без напряжения грузить или тащить ее на балкон не в один прием, но вес разочаровал !!!!
Надеялся что хватит тройки толщины на круг ....
Сформовать проблем нет - но вес????
Сам по себе вес ничего плохого на воде не несет, более того чем тяжелее катамаран, тем он более остойчив, но рушится концепция ....
Что,блин, упереться до конца ?  :)
Самое главное я катамаран то начал проектировать исключительно как приложение к  оригинальному педальному приводу    :D
Цена полиэтиленового варианта самая конкурентная, плоская площадка предлагаемой формы самая оптимальная, прочность и износостойкость запредельная, но вес!!!!!!
... КОЛЛЕГИ !!! , что думаете?  :)
#30 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 20 июля 2018 - 20:06
Я не понял , 35 кг это один поплавок ?
Так вроде нормально . По каменюкам , мало ли...
#31 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 20 июля 2018 - 21:00
35 кг. вес всего катамарана :)
... просто концепция имеет название "Эгоист". На одного человека 35 кг. кажется слишком много :)
#32 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 20 июля 2018 - 21:52
Нууу , вы из легкоходов чтоль ? 35 кг. на весь кат это зашибись весьма .
Темы с аналогичным тегами стеклопластик, намотка, катамаран
