Сообщение отредактировал ne-on: 28 января 2019 - 19:54
Срочно по дейдвуду
Автор
alexk61
, 21 июл 2018 14:46
Сообщений в теме: 133
#76
Отправлено 28 января 2019 - 19:46
Уважаемые форумчане,нуждаюсь в ваших дельный советах.Не спешно восстанавливаю шлюпку 6.5на2.2.Прежний хозяин переделал её под стационарный двигатель.Походу была чисто гребная.Вал на ней 30мм,нержавейка.В пули, не знаю как это правильно называется,стоял кусок резинового шланга,со стороны мотора тоже самое примерно,валовод был набит тягучим маслом.Появился у меня новый вал с винтом,хочу поставить его,но он на 25им.
#91
Отправлено 06 марта 2019 - 12:59
Зазор может быть... а может и не быть.Подскажите знатоки какой зазор должен быть в баббитовом подшипнике втулки гудрича. Вал 25мм. Померил диаметр втулки получилось 25,01 мм, а может и нет там никакой сотки.
Главное чтобы вал не клинило и не болтался.
Там не баббит, а спец. резина.
