Разбило редуктор
Yamaha 30 разбило редуктор
Отправлено 30 июля 2018 - 18:50
Теоретически заварить можно.
Эт почему теоретически? я Шурепу своего постоянно гонял,в одну репу калымил,где его ток не находил калым он сварщик а сварка моя была, ну фтихушку и золотел.... тут Иван от аппарата зависит,у мне который его брал офанарел от присадок ,алси по моему ,4043 ... Санёк спецом их подкупал постоянно,ну и ящик их накопилось разных,со старого блока обычно на редуктор подходят куски,и цинк редко попадается в составе,типа АК-5 гдет сплав ...искать лень,гдет была спецификация.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 30 июля 2018 - 19:20
Отправлено 31 июля 2018 - 00:02
Разобрал, другая сторона вообще грустно,
Да нету там грусти,не несёт никакой нагрузки,грея можно на место подбить,Вы паникёр Цитрамон! блоки на заплатках годами ездиют,можно и не варить,а так искать где аргоном работают мужики и все дела,мм 3 гдет стенка у них минимальная,выгинаешь заплатку делаешь фаски и варить! из мухо слона не нужно делать....
....я на блоки заплаток переставил,описывать ет роман Война и мир! никто не обращался переделывать,а у него линейное расширение,его щеперит при прогреве до рабочей температуры,а тут шалушка голимая.
ЦАМ да,дым такой зелёный прёт при плавке,бензонасосы,карбы....вот он не варится, а эти корпуса а щёт раз... в литьевые сплавы как правило в шихту медь добавляют,москвичовский АК-12 по моему и более,не на порядок эластичней, а вот пер. крышки грузовых с АК-7 льют которые колятся,ну а эти поэластичней сама структура,но на холодную такие места не рихтуются,удар был изнутри и он металл потянут,выкрошится или трещина пойдёт дальше,я печка работала сам блины или формы в землю пёк в ней,ну потом точить с них....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 31 июля 2018 - 00:26
Отправлено 31 июля 2018 - 01:12
Почему развалился редуктор?Что с шестеренками .втулками валами и прочим ?Предположу что все на замену.Ну и смысл варить и потом все менять?
Есть нога в другом городе.В чем проблема.даже из Владивостока привезут транспортной за неделю - полторы.
Отправлено 31 июля 2018 - 01:28
Откуда мне знать чего развалился,зазор стал большим,а где гарантии купишь ,а он такой же на подходе? за редуктор обдерут в сборе.мне мотор пришёл,и уверяли ништяк,а ящик открыл вал ходит,осевое....и 150 не хило так.
Отправлено 31 июля 2018 - 01:42
Шестерни с виду как новые, сколов нет, , выработки тоже не особо видно, завтра ещё посмотрю, но вряд ли, в этом году масло не менял, уровень проверил, масло прозрачное аки слеза, в прошлом сезоне мало катались, один раз до Волги доехал около 40 км, ну и так по мелочи. Наверное и 100км не накатал, За три года свечи не менял, даже не чихнул ни разу......
Отправлено 31 июля 2018 - 02:14
Ясно только то что корпус редуктора разорвало изнутри.Такое бывает очень редко.почти никогда.Это либо серьезный посторонний предмет либо не менее серьезный производственный брак.В любом случае валы должны были пострадать.или изначально бракованные.
Хочется Вам заниматься ремонтом этого редуктора годами- занимайтесь.Я бы купил другой в сборе а этот отнес на помойку.
Какой зазор ?Ямаховские редуктора вечные.
Отправлено 08 июня 2021 - 16:14
Хоть с опозданием но внесу свои пять копеек в дело ремонта дырки в ноге, может кому пригодится. Был у меня случай, на двигателе 2105 крышка клапанов из силумина и одно ухо с дыркой для болта обломилось. Крышка не обтягивалась и из-под прокладки выбивало масло. Тогда я все обезжирил и сформовал это ухо из Девкона - пластической стали. Потом просверлил для болта и все обтянулось как надо. То есть пластическая сталь работает даже под нагрузкой а уж для запечатывания дырки тем более подойдет.
