Начал прорабатывать проект моторного тримарана с гибридной силовой установкой для жизни на воде.
В качестве источников входновения это SunReff 150 и Rat race (Brigitte Bardot Ship) Sea Shepard
Длина максимальная : 11.550 м
Ширина на миделе : 5.000 м
Расстояние между ДП корпусов 2.15 м
Ширина по ВЛ центрального корпуса 1м
Ширина по ВЛ аутригеров 0.3 м
Объемное водоизмещение : 3.344 м^3
Водоизмещение : 3.427 тонн
Полная длина погруженного тела : 11.356 м
Смоченная площадь поверхности : 15.451 м^2
ШП 16 шпация 750мм
Планируемая крейсерская скорость 15 узлов,
Силовая установка дизель 100 лс (водомет или винт) + 2 BLDS мотора по 10 kWt в аутригерах (винты).
Материалы стеклопластик методом вакуумной формовки на основе ПС
Подводная часть 10 мм - Стекломат+Стеклоткань+Coremat
Надводная часть 6 мм и подзор моста - Стекломат+Стеклоткань+Coremat
Борта 10 мм - Стекломат+Стеклоткань+Honeycomb 6мм
Внешние борта аутригеров 8 мм - Стекломат+Стеклоткань+Coremat
Палуба и надстройка 25 мм Стекломат+Стеклоткань+Honeycomb 20мм
Балки моста 100х100х10 мм Стекломат+Стеклоткань+Honeycomb 20мм
Требуется критика и советы к проекту, в особенности подводной части.
PS
Имеется опыт по работе со стеклопластиком и начальное понимание материалов.
Сообщение отредактировал cambodenis: 05 августа 2018 - 13:00
