У меня топенант-тросик 4мм. нерж. никак не мешает гонятся,не представляю как у меня завести нормально от штага. Гик у меня ходит по погону на мачте,жёсткая оттяжка гика или кикер не прокатит. И на Неве мачта-труба,гнётся топенантом очень сильно....На разных яхтах было по-разному. На С-24 и С-25 - вообще не было, пользовались гротафалом или спинакерфалом. На СТ-31 - вначале тоже, а потом сделали жесткую оттяжку гика, которая выполняет роль топенанта на стоянке и при взятии рифов. Но это все гоночные лодки, поэтому на них топенант мешает. А на крейсерских обычно заводят от штага. При снятии с мели на гик можно почти весь экипаж высадить.
Упор для гика (rodkicker)
#26
Отправлено 17 января 2019 - 01:19
#27
Отправлено 17 января 2019 - 12:56
В районе крепления штага на мачте делаете обушок.
Дальше видится два варианта.
1. На обушок крепите огоном топенант. Для работы цепляете его за обушок на ноке гика. Можно на этот конец топенанта закрепить блочок с кончиком, для регулировки длины.
2. То же самое, только блочок крепится наверху к обушку на мачте.
Идея в том, что когда топенант не нужен, он отцеплен от гика и натянут вдоль мачты.
Что касается жесткой оттяжки, то поскольку ее длина регулируется, то высота установки гика (пятки) может меняться в значительных пределах.
#29
Отправлено 17 января 2019 - 15:08
Я имею ввиду остаточную деформацию. Ахтерштаг перебивается на лавировке в хороший ветер, а на топенант повесил,гикашкотами слабину выбрал а тут то непогода,то съездить куда-нибудь надо и мачта стоит с меньшим изгибом чем от ахтерштага,но постоянно под нагрузкой.Ну уж не сильнее наверное, чем ахтерштагом?
Сообщение отредактировал spok2577: 17 января 2019 - 15:09
#31
Отправлено 18 января 2019 - 16:00
Какой кошмар. Только это необоснованная страшилка.
Чтобы уменьшить вероятность такого невероятного события, топенант лучше заводить от штага. Тогда даже за борт, сидя на гике, можно вывешиваться.
Ну страшилка - не страшилка, а на регатной четверти мачту согнуло за месяц (!) хранения свернутого грота на гике, вывешенном на топенанте.
#32
Отправлено 18 января 2019 - 17:03
Как говорил Станиславский "не верю".
Вы посчитайте, какая сила действует на топ при набитом гикашкоте. И сравните ее с силой, от свернутого на гике паруса.
Подозреваю, что кто-то за этот месяц пару раз просто оперся на гик, бегая по яхте. Вот такое вероятно, но мачта все равно должна была выдержать.
#33
Отправлено 18 января 2019 - 17:13
Как говорил Станислвский "не верю".
Скорее всего парни черезмерно набивают гика-шкот, чтобы гик не мотылялся, вместо того, чтобы завести стропку-оттяжку к борту.
#34
Отправлено 18 января 2019 - 23:23
Согласен, хотя стропка к борту есть давно, но гика-шкоты перебивал, был грех. Не сразу обратил внимание на изгиб мачты.Скорее всего парни черезмерно набивают гика-шкот, чтобы гик не мотылялся, вместо того, чтобы завести стропку-оттяжку к борту.
P.S. На зиму кладу мачту на лодку, стропками тяну середину вниз, сверху тент, изгиб не уходит.
Сообщение отредактировал spok2577: 18 января 2019 - 23:34
