Амортизация ног крыльев присутствует. Большой "катер".
Крылатая мечта
#107
Отправлено 21 июля 2019 - 11:38
Всем доброго дня . Давно не заходил - делиться особо нечем ибо процесс идёт крайне медленно ... Реально трудно очистить , а потом окрасить полностью корпус . Занимаюсь пока сбором недостающего железа , восстановлением агрегатов и узлов .
Вот как пример насос забортной воды . В родном исполнении уже не работоспособный был...заклинил подшипник и вал износился по посадке . Сальник изношен..родного не найти .Качество изготовления удручало... работа ПТУшника троешника .. и так во всём практически ,сделать ещё кривее конечно можно но ....в общем про качество речь в стоке не шла . Понимаю- уровень 1957 года... но ракету в космос запустили , а помпу сделать не получилось ...
Корпус был расточен под два сальника от стиральных машин , окрашен порошком, родные корявые шпильки заменены на красивые нержавеющие болты .
#109
Отправлено 21 июля 2019 - 11:58
Вопрос выбора двигателя отдельная , большая, бесконечная тема ...
На данный момент рассматриваю несколько вариантов . Все дизельные R6
1) Мощность 143-147л.с.при 4600 . Момент 267-273Нм при 2400 . Вес 217кг
2) Мощность 136-150л.с. при 4000. Момент 310Нм при 2000. Вес 230кг
3) Мощность 174л.с. при 4400 . Момент 330Нм при 1600 . Вес 210кг
4) Мощность 195л.с. при 4200 . Момент 470Нм при 1800-2600 . Вес 220кг .
5) Мощность 231-235л.с. при 4000. Момент 520Нм при 2000. Вес 130 кг !!!
Характеристики "родных" моторов в два раза ниже , разве что что ГАЗ-13 где-то рядом , но в силу экслюзивности он стоит дороже всех вместе выше перечисленных, да и не хочу старинное железо в принципе .
Готов выслушать аргументы за и против и почему .
Сам склоняюсь к номерам 4 и 5 . Номер 4 прекрасно впишется с редуктором УРРП-25 , номер 5 просто напрямую через УП-40 должен жить .
#111
Отправлено 21 июля 2019 - 14:04
Зачем от Газели-то ? Чем он хороший? 4 цилиндра-трясучка ... 120л.с. 270Нм и 250кг .... Ставили ? Есть опыт применения ?
А все -вышеперечисленные есть в наличии ... железа на них- море, ремонтировать не нужно .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 июля 2019 - 14:11
#113
Отправлено 22 июля 2019 - 09:53
У него момента меньше чем у 53 ....
А мои варианты - чем не подходят по Вашему мнению ?Ещё
вопрос к аудитории - автора этой статьи знает кто ? - http://www.barque.ru...ged_boat_strela
Сообщение отредактировал PILOT-T: 22 июля 2019 - 10:46
#114
Отправлено 22 июля 2019 - 12:16
Это если не ездить.
Моторы от Газели ставят на СВП. Раньше это были Штайеры, сейчас Камминсы. Характеристики полностью подходят для Волги.
Двигатель Cummis ISF2.8 редкостное Г , на Волгу идёт на пределе, система питания Common Rail, Что из-за обилия электроники, не очень дружит с близостью воды, требует качественного топлива, аппаратура очень дорогая в ремонте. Сам двигатель не ремонтопригоден и с низкой надёжностью.
Сообщение отредактировал kater61: 22 июля 2019 - 14:55
#115
Отправлено 22 июля 2019 - 12:34
Если рассматривается двигатель R6 от БМВ, то это очень нежный двигатель, тем более дизель. Стоит посмотреть Корейские дизеля, очень не плохие двигатели, например D4CB или другие, я как раз ими сейчас занимаюсь.
PS. Двигатель Ниссан 2.7ТД, очень не плохой двигатель, надёжный и простой, но на Волгу, если для коммерческого использования, мощности при старте с полной нагрузкой хватает в обрез.
#116
Отправлено 22 июля 2019 - 14:39
По части клёпки: Вам подойдут заклёпки из Д18П (1 точка), АМг-5 (2 точки), АМц(3 точки), АД-1 (черта) Эти заклёпки всегда пригодны к клёпке, в отличие от заклёпок из В-65 (без маркировки), которые необходимо термообрабатывать и клепать их можно лишь ограниченное время. К сожалению, файл djv c производственной инструкцией не присоединился.
Действительно, заклёпки для обычной клёпки обеспечивают значительно лучший радиальный натяг в соединении и значительно больший его ресурс. Заменить заклёпки на болты можно, но болты должны иметь цилиндрическую часть на толщину соединяемого пакета и плотную посадку. Ставить на герметик.
#117
Отправлено 22 июля 2019 - 15:51
Знает ли, кто автор, или знает ли кто автора?
Автор О.Карнаух из г.Кременчуг.
#118
Отправлено 22 июля 2019 - 16:27
Такие заявления надо чем-то подкреплять.Двигатель Cummis ISF2.8 редкостное Г , на Волгу идёт на пределе, [/size][/font][/color]
На СВП Нептун-23, этот мотор развивает 130кВт на 3400/мин. Настройки ЭБУ позволяют менять характеристики.
А максимально близко к воде, мотор находится как раз таки под капотом Газели. Вода с грязью прямо окружают мотор. В зимнее время вода ещё и соленая.
#119
Отправлено 22 июля 2019 - 16:34
Да, чуть меньше, возможно это приведет к небольшому затягиванию выхода на крыло. А может и не приведет, если удастся поднять момент настройками. Но зато на эксплуатационном режиме этот мотор превосходит ЗМЗ по всем характеристикам.У него момента меньше чем у 53 ....
По моему мнению, б/у моторы без запчастей, это даже не лотерея, это для любителей исключительно ковыряться в моторе.
#120
Отправлено 22 июля 2019 - 16:39
Простите, но прочитав статью (и имея опыт выставления крыльев) могу сказать что подобный путь модернизации скорее всего превратит ваш катер в металлолом.
1) максимальные обороты бензинки значительно выше чем у дизеля, поэтому катер будет "тупить"
2) Максимальный момент дизеля ниже чем у бензинки
из 1 и 2 следует что надо менять ПЧ редуктора. Сулоев и Дима "летучий" на своей волге меняли по этому поводу главные шестерни в редукторе на ПЧ 1:1
3) расходный топливный бак из газового балона = колхоз от неумения строить нормальную топливную магистраль
4) Изготовление полностью заднего крыла - жесткий трэш!! С большой степенью вероятности выполнить эту работу в гаражной мастерской нереально. Зная вес, допуски и реакцию металла на сварку - я за такое не взялся бы. Из практики - Замена на тяжелый совкодизель Д245 требует простого увеличения угла атаки заднего крыла в 2 раза
5) Способ выставления переднего крыла интересный но лишнего мудреный. Читайте основные вопросы - там есть рабочий алгоритм установки крыльев - мы его пробовали на себе - летаем!
Сообщение отредактировал Volgovod: 22 июля 2019 - 16:44
#122
Отправлено 22 июля 2019 - 17:27
Я ремонтирую дизеля малого класса ооочень много лет и на удачный двигатель. я не когда не скажу, что это Г. , поговорите с эксплуатантами этого двигателя на Газелях. Я и сам могу накрутить мощность почти любого дизеля раза в два, а результат?.. Насчёт воды, датчики не такая проблема, как разёмы и сами мозги, которые на авто, как правило находятся в комфортных условиях.
#125
Отправлено 22 июля 2019 - 21:32
М57- Весьма надёжный ..не раз получал звание-Мотор года .... в чугунных блоках не слышал проблем...с алюминиевыми не сталкивался но вес 130кг и 235л.с. при 520Нм делают его МЕГАинтересным !!!
А если не БМВ то есть Мерседес ОМ613 195л.с. 470Нм - в чугунном блоке ....так же не слышал проблем с ним . Мотор такой у нас стоит 700-800$ в обвесе с топливной турбиной проводкой ЭБУ ... голый 400-500... ремонт как явление не нужен ....
