Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 августа 2018 - 15:29
Добрый день. Прошу подсказки у опытных строителей. Собрался строить лодку для рыбалки и спокойных но не медленных коротких покатушек до пляжа и обратно с детьми и супругой на Волге. Размерность в районе 4 метров. Под тохатсу 9.8. Именно под него, не 9.9. Обитаемость оснащение лодки продумана. В 2 двух словах подобие басс боата, но с более низким полом, так как сам поклонник спиннинга. Не могу выбрать форму обводов, хочется получить устойчивость под спиннинг стоя, и мореходность на волне до 30 см. При более высокой волне все равно сбрасывать приходиться. Понимаю что надо небольшую килеватость, но длина ширина
, развал? Думаю у кого то есть опыт постройки лодки под небольшие моторы.
На данный момент хожу на джон боте 3.6 метра. Делал сам, стеклопластик - эппс- стеклопластик. Смола эпоксидная. Проект в сети есть, чуть поднял борта. Также пришлось ставить кринолины после первого сезона эксплуатации. В принципе устраивает, но плоскодонку сильно дробит на мелкой ряби и бьет на волне короткой. Некомфортно. Ну и слегка напрягает кормовая развесовка, приходится отодвигаться от мотора. Хотя удлинитель румпеля после установки кринолинов не понадобился. А так норм, 38 км/ч выжимает. Весит снаряженная около 70, с сидушками, веслами и т.д.
Буду очень признателен за подсказку ссылку или еще какую информацию по корпусу под 9.8. Лучше испытанную лодку. Что вот идет и неплохо. Права на ошибку не имею, финансы не позволяют, и сорванная спина. Поэтому не могу позволить более тяжелый мотор, и не имею права не угадать с корпусом.
Заранее благодарен всем откликнувшимся! Юрий
Отправлено 22 августа 2018 - 15:53
Добрый день. Прошу подсказки у опытных строителей. Собрался строить лодку для рыбалки и спокойных но не медленных коротких покатушек до пляжа и обратно с детьми и супругой на Волге. Размерность в районе 4 метров. Под тохатсу 9.8. ...
Коллега, посмотрите почту в личных сообщениях, нажав курсором на конвертик сверху.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 22 августа 2018 - 16:00
