Откуда то с форума скопировал, уже не помню...
что можно сделать,имея 5 листов фанеры 4мм :-)
#27
Отправлено 08 сентября 2018 - 05:59
Собственно вопрос в заголовке.интересует можно ли типа козьего скифа собрать под грузоподьемность в районе 240_250 кг,для коротких выходов в тихвю погоду для покидать спининг или там сеточку кинуть. Посоветуйте,какую тему посмотреть. Движитель весла.в перспективе мотовесло кобылки 1.5-2.5
Можно, лодка длиной 4-4.5м
Два листа на борта, два листа на днище один лист на остальное. Плюс рейка.
Ширина по скуле 1.1-1.2м, ширина наибольшая примерно 1.4м. Высота борта 0.5-0.55м
А что такое козий скиф?
#28
Отправлено 08 сентября 2018 - 07:34
Дл. лодки около 4,2 м
два листа на 3 полосы каждый по 0,5м стыкуется и получается 4,5м.
Дно (4метра) и транец 0,5м 3 листа.
Ширина по дну для Вас лучше около метра, по транцу 80см. остальное на банки и носовую палубу.
Вопрос а фанера какой марки ФСФ или ФК?
#31
Отправлено 08 сентября 2018 - 15:56
Как насчет Argie 10? Нужно всего 3 листа фанеры. Единственный момент - требуется 6 мм фанера. Но вроде кто-то делал и из 4х мм. Как вариант - можно оклеить плотной стеклотканью полностью (например Т11). Думаю этого будет более чем достаточно
http://www.chava.ru/argiem.html
#33
Отправлено 09 сентября 2018 - 04:37
Фанера ФК это плохо, я видел такую, которая рядом с водой от "страха" расслаивается. Будучи даже окленной слоем стекла и пропитанной изнутри смолой, при этом она не касалась воды. Простой тест, отпилите маленький кусочек положите в воду на сутки и дайте высохнуть, если не расползётся, то нормально. Я делал из фанеры ФК, проводил такие тесты причём несколько раз мочил, сушил, полёт нормальный. Пропитка полиэфиркой тоже не есть хорошо встаёт за 40 минут примерно, просто адгезия будет плохая.
#37
Отправлено 11 сентября 2018 - 16:42
Goat Island Skiff - "Скифф Козьего Острова"
см. https://www.facebook...oatIslandSkiff/
и сайт автора: https://www.storerbo...ce-lightweight/
