Сезон закончен - можно и с автопилотом разобраться, не спеша.
Снимаем его с лодки. Он не на герметике оказался, а на резиновой прокладке, а может это двусторонний скотч. Снялся легко.
Отгибаем резинку и откручиваем 8 саморезов - по углам и по центрам сторон.
Разнимаем половинки аккуратно и отсоединяем провод на динамик.
Задняя крышка нам не нужна, работаем с платой.
Откручиваем 3 самореза (точно такие же, как крепят заднюю крышку) и вынимаем плату с экраном и кнопками из лицевой панели.
Аккуратно сжимаем 4 черные пластиковые клипсы, снимаем черную прижимную рамку и отделяем экран на толстой прозрачной подложке от платы. Появляется доступ к микрикам.
Микрики зачем-то четырехконтактные. Проверил тестером все - один не реагирует. Как раз тот, что отвечает за "-1".
Теперь вопрос. Может кто опытным взглядом сразу узнает этот микрик? Или идти в Чип и Дип с платой и по образцу искать?
