Забыл как сейчас полигон называют. Много дырочек под стандартный межножечный промежуток с окантовкой фольгировано-луженой.
Порекомендуйте паяльную станцию, пожалуйста.
#53
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:16
Маленький, удобный, надёжный с терморегулятором. Что в громоздкой паяльной станции такого, чего нет у него?3 тыс. руб. с доставкой. Что в этом паяльнике особенного, он ведь как бы не совсем дешевый? Паяльную станцию можно за эти деньги купить на Али.
Я не помню за сколько брал. Может есть дешевле.
#54
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:17
Для разовой (и не разовой) пайки микросхем не надо паяльной станции, достаточно маленького паяльника на 12 вольт с обычным тонким медным жалом и спирто-канифольного флюса (я предпочитаю тяжёлые фракции скипидара вместо спирта, он не так быстро сохнет в игле шприца).
Нуда.Я лукей 852 с феном продал,ну поначалу удобно вроде сдуть им...,табло цифровое,450 по моему фен,а так игрушка,паяльник за глаза...
#56
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:18
Мне вот такие микросхемы паять, их коллега nvc посоветовал добавить к моему демультиплексору.
Это можно запаять тем оборудованием, которое у Вас есть. Более того. Вы можете впаивать не МС, а панельки для них. Куда чип и вставите. Сгорит - поменяете.
Печатные платы можно делать так.
https://www.radiokot...ab/hardwork/02/
Пробовал. Быстро и качественно. Даже для маленьких зазоров.
#57
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:19
Полигон --- это что? Простите уж чайника. У меня полигон вовсе не с печатными платами ассоциируется.
Я правильно понимаю, что изготовление печатной планы в кол-ве 1 шт. можно просто где-то заказать за разумные деньги?
полигоном тут назвали макетную плату с металлизированными отверстиями (двухсторонняя, односторонние сразу в помойку).
http://roboshop.spb..../PCB-2-side-5x7
Вставляете резисторы с ногами, микросхему в DIP корпусе (она с ногами по вашей ссылке) и паяете припоем ПОС-61 и спирто-канифольным флюсом , соединяя элементы проводками МГТФ (они фтороплатовые, поэтому изоляция не плавится при пайке , это важно).
Самое важное в этом благородном деле - наловчиться зачищать от изоляции проводки МГТФ (проводок может быть в длину, например, 10 мм удержать при зачистке не повредив изоляцию ... ).
Сообщение отредактировал Aleksk: 08 сентября 2018 - 23:25
#58
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:28
в них хорошо проникает жидкий флюс, потом надо усердно промывать внутренние контакты, а это не всегда просто..
Кроватки паяю с твердой канифолью.
#59
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:33
Могу порекомендовать подобный паяльник- нагревается за 10-15 секунд, очень удобно менять жало. Компактный.
https://ru.aliexpres....274233edTaqqvd
#61
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:34
http://www.farnell.c...heets/93288.pdf
А паяльник 12-вольтовый с тонким медным жалом у меня уже есть, советский. Может, не надо и огрод городить?
Обычного паяльника достаточно.
Если переживаете за перегрев, можно запаять панельки под микросхемы, а МС уже втыкать без пайки. И для ремонта удобно.
#62
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:42
Гыыы. ДИПовский корпус, купите полигон и провод монтажный во фторопластовой изоляции.
Полигон --- это что, простите великодушно? Я на полигоне гранты кидал, было дело давно очень, "полигон" на английском --- многоугольник, а в электронике это что за зверь и где его купить?
PS. А, уже ответили, спасибо.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 08 сентября 2018 - 23:45
#63
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:44
Для печати откуда рисунок брали?
Уже ответили - макетная плата, а вот как у китайцев? У них дешевле.
#64
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:47
О, вот это для меня самое то, как мне кажется,.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 08 сентября 2018 - 23:47
#65
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:51
Ага, такой вариант мне кажется разумным. Только впаивать не сами микросхемы, а панельки для них. Тогда точно ничего не сожгу. Может быть.
#69
Отправлено 09 сентября 2018 - 00:14
А травить лучше медным купоросом
а хлорным железом вера не позволяет? дорожки лаком для ногтей нарисовал и все дела,цапон у мне кончился,а куски 2х стороннего фольгированного и ща целы,на крышку багажника 8ки ток делал снизу приклею...и 100мкф кондёр подключу,трогают часто пора отучать....
#70
Отправлено 09 сентября 2018 - 00:31
если элементов с десяток, самопальную печатную плату нет смысла делать. Она будет хуже хорошей макетки, хотя бы отсутствием сквозной металлизации отверстий и отсутствием зеленой маски, отверстия сверлить тоже придется самому, а это тихий ужас , когда надо соблюсти точный шаг для микросхем и гребенчатых разъемов..
#71
Отправлено 09 сентября 2018 - 06:23
Почти вся самодельная мелкота на лодке и дома вырезана из макетных плат. Отладишь и в мелкой коробке смолой заливаешь.
Дорого будет. Но красиво. Заказ имеет делать смысл, если у Вас мелкая (или не мелкая) серия вырисовывается в перспективе. Скажем от 25 плат и более. Вот тут можно заказать.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 09 сентября 2018 - 06:28
#72
Отправлено 09 сентября 2018 - 13:00
Плата мне нужна в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре. Поэтому макетная плата --- это самое разумное решение в моем случае.
