Доброго времени.
Подскажите где можно хотя бы вкратце ознакомиться с такими понятиями как перекрут-недокрут и т.д.
У меня Ханкай 3,5 Л.С. 2Т
С родным винтом что на средних, что на высоких скорость одинаковая - как это вообще возможно? Что это означать может?
Может винт сменить ?
Родной винт такой (фото не четкое) http://sata25.ru/zap... ... #comm16316
Еще не так давно у них появился пластиковый винт (страшно его брать - а вдруг лопнет ?) http://sata25.ru/zap... ... news=16080
У нового винта пишут 3-7 1/4х6.
В описаниях родного винта пишут, что "небольшие лодки пвх и со стандарртным винтом 5 дюймов идет не шибко быстро хотя мотор раскручивается до 5400 оборотов."
А в описании самого мотора пишут обороты 4000-5000.
Прошу, подскажите начинающему.
Hangkai 3,5
Отправлено 10 сентября 2018 - 14:39
Отправлено 10 сентября 2018 - 15:15
Доброго времени.
нет в нем 3,5 сил хорошо если 2 силы думаю замена винтов напрасная трата времени и денег
Сообщение отредактировал МИФ: 10 сентября 2018 - 15:17
Отправлено 10 сентября 2018 - 17:47
Доброго времени.
даже не заморачивайтесь
сугубо говоря -ханкай и якобы хундай - это вообще не лодочные моторы даже
а гримаса отечественных барыг скрестивших бензокосилку и вентилятор
ни о каких характеристиках даже и говорить не приходится всерьез
Отправлено 10 сентября 2018 - 19:11
господа я удивлен - а что вы хотели от этих безделушек ?
скорости ? глисса ?
это не лодочные моторы ! это макеты моторов, эмуляция так сказать
нагрузите винтом - развалится редуктор, коленвал, перегреется ...
есть стандартные решения в мелкомоторном мире - тот же эталон - сузуки ДФ2 , мерк, тохатсу 3.5
Отправлено 10 сентября 2018 - 19:38
вот тоже думаю что нет 3,5
просто продавец у которого брал - начал "скоростные винты" к нему продавать
а не скажете какие характеристики катабайды ? длина и т.д.
http://bratan-spb.ru/bratan_bayd
Кстати , подшипник в редукторе просто втулка бронзовая . Тоха 3.5 действительно лучше . Но я болотоход делать планирую , так что пофиг на лодкомоторы пока .
Сообщение отредактировал mek: 10 сентября 2018 - 19:40
Отправлено 11 сентября 2018 - 13:44
А если с точки зрения,чтоб мотор пожил подольше какой винт нужно (есть с шагом 4,5,6) ?
и по поводу оборотов вопрос, если поставить тахометр и следить, а то на сайте продавца информация 4000-5000 оборотов - не очень понятна.
то ли 4000 то ли 5000.
дольше живет то что меньше изнашивается
например черепахи - по 200 лет, посмотрите на ее образ жизни
мотор у вас от газонокосилки - там ищите инструкции к нему
в любом случае - средние обороты и малый - средний ход
Отправлено 13 сентября 2018 - 15:31
Купил Парсун 2,6 - что скажете? Сам пока доволен, только вот аналогично скорости не дает , лодка РИБ алюминий дно и расход на мой взгляд высокий.
какая скорость? на средних или на высоких оборотах?
поставил тахометр, но вероятно не правильно настроил , показывает непойми что, восемь с лишним тысяч
