Продаются места в водномоторном клубе "Глобус"
Сообщений в теме: 124
#1 Roker
Roker
  • 142 сообщений
  • Судно: Bayliner 652 5.0 MPI
Отправлено 17 сентября 2018 - 14:45
Дабы не плодить миллион тем, буду размещать в этой теме объявления о продаже мест в ВМК Глобус.
Места продаются напрямую от кооператива, без наценок.
Постепенно будут появляться разные места, разного размера и естественно с очень разной стоимостью.
Объявление №1
Продаётся стояночное место в водномоторном кооперативе Глобус (ВМПК Глобус). Ширина места 3,6 метра длинна ~ 6 метров. Место первое на канале, что даёт прямой подход с земли. Есть возможность построить эллинг над водой и одноэтажный дом на земле напротив места размером ~ 4х6.
Возможно подключение на месте электричества, интернет, водоснабжения и газа (в ВМК «Глобус» есть все указанные коммуникации).
Место продаётся напрямую от кооператива без наценок.
При необходимости, окажем помощь в обустройстве места.
ВМПК «Глобус» расположен на берегу Иваньковского водохранилища в пгт Новозавидовский, ул. Приморская, в пределах природоохранного комплекса «Завидово», на расстоянии 100 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.
Территория охраняется, видеонаблюдение, автостоянка, асфальтированный подъезд, детская площадка, спортивная площадка, слип для спуска катеров. Круглый год подача питьевой воды, отапливаемые душевые и санузлы.
Рядом хозяйственный и продуктовый (в сезон круглосуточный) магазины.
В поселке развитая инфраструктура.
Стоимость места 570000.
#2 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 08:40
Объявление №2
Продаётся стояночное место №19-25 в водномоторном кооперативе Глобус (ВМПК Глобус).
Ширина места 2,8 метра длинна ~ 6 метров. Место находится на 4 канале. Есть возможность построить двухэтажный дом-эллинг над водой и землёй, место на земле размером ~ 2,8х5, итого второй этаж дома, может быть размером ~ 2,8х11.
Стоимость места 275000.
Сообщение отредактировал Roker: 19 сентября 2018 - 08:40
#3 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 12:18
Объявление №3
Продаётся стояночное место №15-09 в водномоторном кооперативе Глобус (ВМПК Глобус старое название ВМК Глобус).
Ширина места 2,2 метра, длинна по воде ~ 6 метров. Место находится на 3 (широком) канале. Есть возможность построить двухэтажный дом-эллинг над водой и землёй, место по земле размером ~ 2,2х5, итого второй этаж дома, может быть размером ~ 2,2х11.
Деревья находящиеся на месте будут убраны зимой за счет кооператива.
Возможно подключение на месте электричества, интернета, водоснабжения и газа (в ВМК «Глобус» есть все указанные коммуникации).
Стоимость места 165000
Сообщение отредактировал Roker: 19 сентября 2018 - 12:19
#4 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 20 сентября 2018 - 04:39
А затопленная лодка на последнем фото входит в стоимость?
#5 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 05:48
Затопления лодка скорее всего является брошенной. Обычно клуб пытается восстановить связь с хозяином и попытаться передать ему лодку, если хозяин не находится, лодка утилизируется. Если с этой лодкой получится такая же история, то в случае покупки места, лодку вы сможете забрать себе (только документов на неё естественно не будет).
#6 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 08:03
Объявление №4
Продаются два стояночных места №04-09 и 04-10 в водномоторном кооперативе Глобус (ВМПК Глобус старое название ВМК Глобус).
Два соседних места продаются как вместе так и по раздельности.
Ширина места 04-09 3,0 метра, 04-10 3,1 метра длинна мест по воде ~ 8 метров, над землёй ~ 7 метров. Места находятся на центральной площади Глобуса, прелесть мест не только в их размерах и хорошем подходе на катере, но и свободном подходе к местам по земле (в Глобусе это редкость), кроме того в шаговой доступности находится скважина с чистой питьевой водой (есть возможность завести питьевую воду в дом), не далеко находится газораспределительный узел кооператива (в случае желания подвести ГАЗ, тянуть магистраль не далеко). Есть возможность построить двухэтажный дом-эллинг над водой и землёй. Учитывая размеры мест, можно получить первый этаж размером 6,1х7 и второй этаж размером 6,1х15 + эллинг для катера, снегохода и т.д. размером 6,1х8.
Стоимость мест:
04-09 - 1600000
04-10 - 1650000
При покупке двух мест одновременно цена за оба места: 3100000
#7 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 25 октября 2018 - 10:21
Стоимость мест:
04-09 - 1600000
04-10 - 1650000
С кол-вом нулей не перебор?
#8 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 10:53
В самый раз. Эти места в ВМПК Глобус именно столько и стоят. Места с меньшим количеством нулей представлены выше.
#9 ИльяZ
ИльяZ
  • 442 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 30 октября 2018 - 12:08
Максимальная осадка судов на местах какая?
#10 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 12:27
Зависит от уровня воды. В среднем глубина на каналах 1,5-2 метра. во всяком случае Beneteau Antares 760 с осадкой почти метр, проходит без проблем.
#11 ИльяZ
ИльяZ
  • 442 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 12:38
Ну вот мне нужно 1,7, например
#12 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 13:21
Размеры Вашего судна скажите.
#13 ИльяZ
ИльяZ
  • 442 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 21:45
6,5*2,5 осадка в грузу 1,65
#14 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 06:24
Под Ваши размеры из не дорогих есть пожалуй только одно место, здесь я его еще не выставлял. Стоимость его 450000, ширина чуть больше 3 метров и в длину примерно 7. Просто у нас каналы разной ширины и ваше судно пройдет далеко не по всем, глубины с вашей осадкой там должно хватить. Либо смотреть на так называемом гостевом, но там места стоят дорого. Например, здесь представлены два варианта.
#15 ashas
ashas
  • 127 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: Альбатрос
Отправлено 02 ноября 2018 - 10:14
Какие документы при покупке места будут? Строительство "домов" на берегу я так понимаю, возможно только без капитального фундамента? Каков вообще юридический статус данных построек?
#16 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 11:51
Юридически ситуация следующая. Глобус это потребительский кооператив. Земля у нас в аренде на 49 лет. Каждый покупающий место становится членом кооператива с паем, из документов у Вас будет членская книжка. Дом можно оформить в собственность, но только строение (землю не получится). Строительство идет на сваях их труб.
Сообщение отредактировал Roker: 02 ноября 2018 - 11:52
#17 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 05 ноября 2018 - 22:02
Место из объявления №1 продано.
#18 Thorn
Thorn
  • 413 сообщений
  • Судно: Феникс-530НТ
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:06
Уточню, в собственность строение оформляется как "хозблок". Я прав?
#19 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:12
Скорее всего да. Если честно, сам не оформлял. Могу узнать подробнее.
#20 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:47
Объявление №5
Продаётся стояночное место в водномоторном кооперативе Глобус (ВМПК Глобус). Ширина места 3 метра длинна ~ 6 метров. Место первое на канале, что даёт прямой подход с земли. Есть возможность построить эллинг над водой и одноэтажный дом на земле напротив места размером ~ 3х5.
Стоимость места 470000.
#21 Thorn
Thorn
  • 413 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 13:38
Я, как раз таки, в "Глобусе" оформлял. Это так. А вопрос задал, вдруг, есть еще варианты.
#22 Legendарный МИГ
Legendарный МИГ
  • 22 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: yamaha SR20c
Отправлено 24 ноября 2018 - 13:09
первое обьявление адь..
вы чего - реально думаете что за кусок берега над которым не построить дом - а первые пять мест от дороги только эллинг можно построить - можно получить больше полмульта бабла??да кому оно нужно вообще??  туда вечно весь мусор сдувает - и лед стоит когда народ уже вовсю гонзает.. я по этому каналу стою немного недоходя  затопленной лодки. к тому же четвертый - самый узкий.. я шириной 2.3 - вечно в напряге как выйти.. а вы тут шириной 3.6 козыряете..
побойтесь бога... ведь если найдете персонажа который поведется - он же может вас потом и настигнуть за "подгон".
есть места за 300-350 уже с эллингом.. и их много..
летом я приятелю купил за 350 на пятом канале с подъемником и домиком...  не широкое - всего 2.3 но уже между трубами..
цена месту которое вы под номером 1 - это 150 штук..
ну и главное... куча народу пытается сдать свои места.. предложений по аренде за 3-4 тыщщи в мес - гора..  это 30-40-50 в год...  а через лет 5 можно вырости или цены упадут :)))
вы еще расскажите что поставить эллинг или отремонтировать тот что есть - тоже поход рубликов на 250...
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ: 24 ноября 2018 - 13:14
#23 Legendарный МИГ
Legendарный МИГ
  • 22 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 24 ноября 2018 - 13:17
и еще.. уважаемый топик пастер.. если вы утверждаете что ничего в глобусе не оформляли - то на каком основании вы торгуете тем - что вам не принадлежит да еще достаточно категорично заявляете что  что-то стоит именно столько?..
насколько известно мне - от кооператива - никто ничего особо то и не продает.. ну кроме тех мест которые должны просто до упора.
но таких вроде как нет... все места имеют собственников - которые имеют имя и фамилию..  которые - вместе с номерами телефонов - можно в общем то без напряга получить.. позвонить и договорится..
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ: 24 ноября 2018 - 13:21
#24 Roker
Roker
  • 142 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 12:16
1. Место из объявления номер 1 уже продано и застраивается.
2. Если Вы не знаете, что и как продаётся, то не надо писать. Судя по вашим комментариям, Вам мало что известно.
#25 Thorn
Thorn
  • 413 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 13:19
Поддержу Roker`а.
МИГ явно не в курсе. А  про место за 150, а с эллингом за 350 - это сказки, либо великая УДАЧА.
