Значит буду сверлить рубку под стропу.
#104
Отправлено 04 марта 2019 - 13:16
Подъем одним стропом опасен тем, что если Вы нарушили распределение весов - грубо говоря, поставили аккумулятор в нос или корму, то у лодки при подъеме возникает дифферент. Из-за этого стропа может сильно давить на палубу рубки и прорезать её. Поэтому в начале подъема, пока лодка только приподнята над кильблоком, желательно убедиться, что все нормально.
Если нет, можно "переставить аккумулятор".
#106
Отправлено 02 мая 2019 - 11:32
Просверлил отверстие в рубке под строп.
Подволок в каюте оказался двойной. Между двумя слоями - пустота. Чисто и сухо.
В качестве стропа буду использовать кевларовую плетеную веревку диаметром 12 мм. длинной 12 метров с огонами на концах. Судя по интернету должна держать 9 тонн. Заплету вдвойне косичкой, чтобы образовалась петля для гака. За скобу заложу парой шлагов с обносом и закрелю огона на ходовом конце такелажной скобой. Планирую безопасно поднять 4 тонны.
На воде меня уже с нетерпением ждут
#107
Отправлено 02 мая 2019 - 11:50
Добрый день. Может быть, стоит в отверстие вставить отрезок резиновой трубы соответствующего диаметра. Он предохранит и палубу и веревку от повреждений, если случится перекос при под'еме лодки.Просверлил отверстие в рубке под строп.
#109
Отправлено 11 сентября 2019 - 16:00
Для начала немного общих данных:
1968 год, номер 9, одна из первых. Можно сказать в одной семье была, хозяин датчанин 74 года, владеет ей с 80х годов, а до этого ей владел его тесть, купивший ее с верфи. По словам хозяина он пользовался лодкой только в свой отпуск, по 4 недели ежегодно. Хранил в ангаре, проверить сложно, но судя по виду лодки так оно и было.
Двигатель Bukh DV20. Простой и старый. 72 года выпуска. Работает, за переход мы им пользовались в общей сложности часов 10 наверное, при этом дважды по 4 с лишним часа безостановочно. А так конечно старался много им не пользоваться, потому что пока это для меня «черный ящик» (на самом деле красный))) Двигатель конечно он ежегодно обслуживал, приложил документы, а перед продажей у него проржавел выпускной патрубок, и он заменен на новый. Еще у двигателя нет никаких приборов, ни тахометра, ни давления масла, ни температуры. Только лампочка аварийного давления масла и неисправности генератора. Причем без зуммера. И нет счетчика моточасов. Вот потому и старался поменьше его использовать. А в целом двигателем доволен, масло не прибывает, не убывает, заводится неплохо, выхлоп нормальный. Раньше не имел стационара, так что с ним красота! Также есть возможность запуска вручную. В целом о состоянии двигателя будет понятно позже - когда проверю компрессию и давление масла, посмотрю что там с анодами в системе охлаждения. Еще похоже зазор в клапанах нужно проверить - на холодную шумновато, хотя может это особенность этих моторов. По мотору буду писать в профильную тему - есть осуждение этих Бухов.
Еще что касается мотора - в салоне шумно от него, потому что у крышек мотора никакой шумовиброизоляции нет изнутри. У всех так? Конечно это исправлю со временем - наклею.
По комплектации лодка практически пустая. Из допов лишь пара дополнительных батарей по 75 ач, зарядное устройство от сети 220 в для них и солнечная панель 50 w. Панель похоже неисправна, маленькое напряжение выдает, но это я в пасмурную погоду измерял.
Паруса относительно свежие грот и генуя. И старая большая генуя, штормовой стаксель и дрифтер. Искал информацию о площади парусов сторфидры и не нашел площади стакселя, везде пишут что генуя 14 м и штормстаксель 7 м. Выходит обычный стаксель в промежутке этом не предусмотрен? У кого какие передние паруса и в каких условиях какие применяете? Грот со сквозными латами, в чем преимущество такого? И еще на нем лишь одна полка рифов, без проводки, но патент-риф имеется и я на него закручиваю, хотя пришлось лишь однажды за переход.
Выгородка под туалет есть, самого туалета нет. Пока поставили химический портативный, но он там столько места занимает, что неудобно пользоваться. Расскажите как устроены туалеты в других сторфидрах, прокачной меньше места занимать будет конечно, но намного ли свободнее станет в этой выгородке?
По итогам нашего перехода в Хельсинки смонтировали небольшой ролик:
https://youtu.be/mekhhIveiwQ
#111
Отправлено 11 сентября 2019 - 21:02
Не почувствовали разницы? Держит правильную форму в слабый ветер, когда обычный грот обвисает тряпкой. Лучше держит форму в свежий ветер, когда у обычного пузо ползёт назад. Почти не полощется (и не изнашивается) в растравленном состоянии в сильный ветер, когда у обычного верхнюю часть паруса может просто разорвать.
#112
Отправлено 11 сентября 2019 - 22:18
Про дальние переходы на Storfidra.
https://forum.katera...at99/?p=2116485
Вот эта лодка прошла мыс Горн.
https://forum.katera...at99/?p=2117052
Возможно бушприт решит проблему устойчивости на галфинде?
#113
Отправлено 12 сентября 2019 - 13:19
Давно не писал.
Очень удобно было спускать за скобу в киле. Лодка весит ровно.
Приобрел новый стаксель максимального размера. Примерно 26 кв. метров. Скорость на слабых ветрах заметно увеличилась. Но уже в 4 балла сильно кренит. (общая площадь - 40 метров). Каретку стаксель-шкота загнал на самый конец рельса. В результате в 5 баллов конец рельса оторвало и загнуло. Выкинул весь рельс и поставил мощную оковку на сквозные винты М6. Надеюсь, что проблему устранил раз и навсегда.
#114
Отправлено 12 сентября 2019 - 13:30
На просторах интернета наткнулся на такую таблицу. Пора начать вносить изменения .
Список STORFIDRA на 2014 год.doc 67,5К 324 Количество загрузок:
#115
Отправлено 12 сентября 2019 - 15:19
А у кого где располагается танк для воды?
#117
Отправлено 12 сентября 2019 - 15:44
Я мониторил блокет каждый день начиная с мая. Специально Сторфидру не искал, но не исключал возможность ее покупки, потому что побывав весной на лодке Александра нам в целом понравилась лодка.
Практически с начала лета появилась за 30000 sek на севере ботнического залива. Так по прежнему и не продана. Смотрел фотографии, не очень ухоженная, никаких допов, и старый вольво-пента, но не родной, а замененный когда-то, с гидро-приводом.
В августе появилась за 29000 в Стокгольме, по прежнему продается. Вольво-пента с завода и немного каких-то допов. Именно она продавалась прошлой весной за 50000, но с велосипедами и тузиком. Неизвестно продали ее тогда, или нет и прежний владелец снова выставил.
Чуть позже появилась упакованная за 70000 и ушла быстро. Из примечательного там электродвигатель, панели, ветряк, много аккумов.
Потом появилась наша за 5000, и чуть позже в Гетеборге за 8000. В общем ушли эти лодки быстро. Вот такие дела.
PS зашел сейчас на блокет, сторфидры за 30 проданы, но висели относительно долго.
Сообщение отредактировал 753st: 12 сентября 2019 - 15:52
#120
Отправлено 12 сентября 2019 - 23:01
Александр, а у вас сколько рымов для подъема под пайолами?
Скоба для подъема одна. Над ней было заклеено отверстие.
Танк для воды штатно расположен под носовой палубой, что плохо для мореходных качеств (большая свободная поверхность выше ватерлинии)
#121
Отправлено 13 сентября 2019 - 11:44
Александр, а у вас сколько рымов для подъема под пайолами? У меня в крыше рубки похоже было раньше отверстие для пропускания троса при подъеме, но потом его заделали, причём довольно аккуратно - снаружи не видно, а изнутри осталась деревянная заглушка. Но у меня ровно под этим отверстием под пайолами установлен танк чистой воды, и рым недоступен. И есть ещё два рыма в нос от танка и в корму. Пока незнаю насчёт использования их для подъема - пока подниму по классике стропами снаружи.
У меня рым один в центре. Рядом с ним бывший владелец расположил три АКБ. Танка для воды сейчас нет. Планирую установить в носовой каюте под койкой.
#122
Отправлено 13 сентября 2019 - 13:01
С точки зрения влияния свободной поверхности в цистерне на остойчивость, совершенно не важно, где собственно цистерна располагается - важна площадь свободной поверхности (а точнее поперечный момент инерции, если говорим о поперечной остойчивости) и плотность жидкости. Расположение по высоте влияет только на положение Zg, и там не важно это твёрдый груз или жидкий. Но самое главное, что эти 40 литров при Вашем водоизмещении более чем 3 тонны влияют на остойчивость на столько не существенно, что об этом можно точно не беспокоится.
#125
Отправлено 13 октября 2019 - 17:05
753st
Посмотрел ваши видео. Класс! За телемарк отдельно спасибо.
Спасибо!
Смонтировали и выложили новый ролик - во второй его половине обзор нашей лодки.
https://youtu.be/0yjZLPUiNqg
Темы с аналогичным тегами Парусные яхты, Шведские яхты
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Семона – лодочка моей мечтыАвтор CVY , 08 авг 2021 Семона, Semona, Семона 30 и 2 еще... |
Парусные яхты →
Родион Лука строит яхты L30Автор narbut , 22 янв 2021 Парусные яхты |
Плавания и путешествия →
Не кругосветка, но это не точно))Автор Xuming , 03 мая 2019 кругосветка, hallberg rassy 352 и 3 еще... |
Парусные яхты →
Soler-35 Fast CruiserАвтор AMorozov , 06 окт 2015 morozov yachts, soler и 3 еще... |
Биржа труда, вакансий и идей →
Сотрудничество с судовладельцами парусных яхт от 30 футов. Работа в РоАвтор skipper34 , 16 мар 2015 чартер, парусные яхты, туры и 2 еще... |
