#126
Отправлено 13 октября 2019 - 21:41
В английском вообще любую снасть, держащую мачту с кормы в продольном направлении, называют backstay, не разделяя на ахтер- и бак- штаги.
#127
Отправлено 13 октября 2019 - 21:52
Мне кажется, что если штаг приходит на транец, то это ахтерштаг, а если на борт, и мешает гроту то бакштаг.Не судите строго - напутал кое где с терминами. И кстати вот спор возник с товарищем: по моему мнению сзади держит мачту два ахтерштага... по мнению других - если снасть одна, то это ахтерштаг, а если две, даже очень близко и от топа - это уже бакштаги, и соответсвенно у Сторфидры нет ахтерштага, а имеется два бакштага. Рассудите!
Но это мое частное мнение.
#130
Отправлено 13 октября 2019 - 22:25
Бакштаги - это практически бегучий такелаж. Из необходимо перезакладывать каждый раз при смене галса. Бывают нюансы, но, как правило.
Правильно проведенный ахтерштаг (ги) трогать не надо.
Бакштаги, как правильно отметили, обычно не идут до топа мачты, а крепятся в районе штага при дробном вооружении.
#132
Отправлено 17 октября 2019 - 22:43
Спать летом в кокпите возможно ли и до какого роста?
Выглядит коротковато, да и корма изогнутая вельботная.
Не пробовал. Вот в этом видео немного видно.
https://youtu.be/1Mx0A6a5aBo
Завтра, если не забуду, рулеткой измерю. Но он действительно изогнутый и думаю не очень удобно.
#133 Гость_QuantumEffect_*
Отправлено 18 октября 2019 - 11:01
Спасибо большое. При просмотре ролика вопрос и возник.
И еще, простите за беспокойство. В ролике показана ниша в помещении гальюна, где хранятся ведра. Вы не могли бы снять размеры этой ниши? Хочется понять, войдет ли туда складной велосипедик. У него размеры в сложенном виде 74x36x52 см.
Сообщение отредактировал QuantumEffect: 18 октября 2019 - 11:04
#136 Гость_QuantumEffect_*
Отправлено 18 октября 2019 - 15:24
Ощущение, что выбирается уютный сарайчик, а не яхта что бы ходить под парусами))))
И сарайчик тоже, дельных вещей много, складничок среди них. Свои складники для яхт все ведущие бренды делают
https://www.awn.de/b.../fahrrader.html
https://www.compass2...sArticle/185993
потому как потребность есть.
На YBW, CruiserForum, SailingAnarchy десятки тем по выбору и хранению складника на лодке. На какой модели яхты в каком рундуке что помещается, о Сторфидре мало, это да. Какие марины/стоянки окружены горами, чтобы педали не вкручивать в супермаркет, за газом (в маринах ценник конский) или по достопримечательностям.
И пафоса насчет "сарайчика" никто не разводит. Блин, на западных форумах толку больше, экая незадача
#138 Гость_QuantumEffect_*
Отправлено 18 октября 2019 - 15:32
Длина кокпита 150 см. Так что либо дети, либо просто полежать с согнутыми ногами
Спасибо большое. Нишу бы в гальюне, не сочтите за нахальство. Ни разу на Сторфидре не был, от того вопросы. Лодки интереснее не наблюдается. Если не считать экзотики (Dana 24 и т.д.), у Сторфидры максимальная высота в каюте при минимальной длине. Не могу на Веге обитать, скрюченность через два дня выбешивать начинает.
#141 Гость_QuantumEffect_*
Отправлено 18 октября 2019 - 16:35
100% больше. В современном мире без знания английского актуальной информации почти что и нет. Откуда её взятьяс если у нас ничем особо и не занимаются?
А дело не в этом. Человек задает вопрос, ему отвечают, если знают. Или не отвечают, если не знают. По существу. Для флейма есть специальные загончики В рунете тут же на конкретный технический вопрос: "ощущение, что выбирается уютный сарайчик", оценочные суждения, субъективные мнения, личные вкусы и т.д.
Спрашивались конкретные замеры, а не чьи-либо "ошущения". Проехали, закончим на этом.
Снял еще немного видео, могу отправить. Не получается прикрепить.
Спасибо. На Ютюб-канал Polina Kalashnikova не получается? Думаю, многим интересно было бы. Мощный обзор младшей сестренки Хавсфидры давеча сделали https://www.youtube....h?v=1wGzhc_w5Ms
Отправьте ссылку на Ваше новое видео в ЛС, если не затруднит.
Сообщение отредактировал QuantumEffect: 18 октября 2019 - 16:38
#142
Отправлено 18 октября 2019 - 16:52
У меня в этой нише стоит стандартный пластиковый топливный бак на 70 литров. там же храню складничек с 16 дюймовыми колесами.А дело не в этом. Человек задает вопрос, ему отвечают, если знают. Или не отвечают, если не знают. По существу. Для флейма есть специальные загончики В рунете тут же на конкретный технический вопрос: "ощущение, что выбирается уютный сарайчик", оценочные суждения, субъективные мнения, личные вкусы и т.д.
#145
Отправлено 25 октября 2019 - 10:29
А есть ли у кого размеры/чертежи/выкройки спрейхуда на Сторфидру? У нас отсутствует - к весне хотелось бы обзавестись)
У меня такая-же проблема. Завтра поеду на лодку фотографировать установочные размеры для изготовления спрейхуда, и в режиме онлайн скидывать их спецам по спрейхудам. Надеюсь, до Нового года изготовят.
#147
Отправлено 25 октября 2019 - 14:28
В субботу поднял лодку с мачтой за центральную стропу. Весит почти ровно (дифферент на корму около 5 градусов). Попросил жену снять фото подвешенной лодки, а она сняла целиком видео подъема. Как его показать, не знаю. Размер 7 минут, 700 Мб.
Ну как показать есть много вариантов. Можно на Ютуб залить, можно воспользоваться конвертором и из наиболее удачных кадров сделать фотографии. Так же если не хотите пользоваться каким-то специальным софтом, то просто при просмотре видео у себя на компьютере/планшете/смартфоне в полноэкранном режиме наделать скриншотов.
5 градусов - это много, при таком дифференте ватерлиния на форштевне должна быть выше ватерлинии на пере руля примерно на 60-70 см.
#149
Отправлено 25 октября 2019 - 15:53
Сделал скриншот в в формате docx.
Но прикрепить не могу.
Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
Это как?
PrintScreen --> открываете Paint --> Ctrl+V --> Сохраняете в формате jpg/png (форум вроде спокойно и то и другое ест). При необходимости, если размер слишком большой, уменьшить размер фотографии (хоть тут, например).
#150
Отправлено 25 октября 2019 - 17:57
Можно просто вывалить на любое облако и здесь выложить ссылку
Темы с аналогичным тегами Парусные яхты, Шведские яхты
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Семона – лодочка моей мечтыАвтор CVY , 08 авг 2021 Семона, Semona, Семона 30 и 2 еще... |
Парусные яхты →
Родион Лука строит яхты L30Автор narbut , 22 янв 2021 Парусные яхты |
Плавания и путешествия →
Не кругосветка, но это не точно))Автор Xuming , 03 мая 2019 кругосветка, hallberg rassy 352 и 3 еще... |
Парусные яхты →
Soler-35 Fast CruiserАвтор AMorozov , 06 окт 2015 morozov yachts, soler и 3 еще... |
Биржа труда, вакансий и идей →
Сотрудничество с судовладельцами парусных яхт от 30 футов. Работа в РоАвтор skipper34 , 16 мар 2015 чартер, парусные яхты, туры и 2 еще... |
