вот есть такой корпус..стоял л-12 ,теперь все демонтировано.размер 6х2 м.
планируется сделать каютный тихоходик в стиле краб -620.
вопрос за силовой установкой пока, мысль была такого плана.
берется редуктор вихря с подвеской вместе. ставится сверху мотор воздушник. 4т лошадок так на 13-16. винт в кольцевую насадку . тут возникает вопрос-какую скорость можно развить на данном корпусе с мотором в пределах 10-15 лошадей ..
например вот с таким
http://vingo-group.r...&page=undefined
и какой нужен винт при редукторе 1:1,73 вроде у вихря
еще один вариант-это дизилек лошадок 10 того же плана.
но с ним сложней-дизеля бывают только горизонтальный вал-надо угловой редуктор тулить..конструкция усложняется .но с дизилем поинтересней по расходу .
плюс если угловой редуктор найти понижающий -можно винт побольше поставить.
просто обрезать на редукторе выхлоп с плитой . плиту можно выше потом новую приделать.
жду критики и предложений-насколько у меня эта идея безумна
вот так обрезать редуктор.
з.ы. в заголовке должно было быть-умных людей ))
Сообщение отредактировал KAPER: 04 октября 2018 - 21:09
