Об этом ему было сказано мной сразу но он то делал не себе а приказать я ему не в силах.Зря он стандартный глушитель оставил,надо было вместо него поставить трубу из нержи и завести туда мокрый выхлоп.Вода сильно снижает уровень звука.
подвесной мотор для тяжелого катера из вихря.нужна критика и помощь ум
#177
Отправлено 18 октября 2018 - 16:34
Идеальный вариант - прекратить тему, накопить (заработать) за зиму денег и купить длинноногий мотор 4 такта и грузовой винт. Дешевле будет точно. И нервы спокойные. Моторесурс большой. И надежнее в разы.
Сообщение отредактировал motoras: 18 октября 2018 - 16:35
#178
Отправлено 18 октября 2018 - 16:41
Это тоже не сахар, двухтактные моторы не любят работать на частичных нагрузках, это их конструктивная особенность, связанная с применяемой продувкой. На этих режимах Вихри "плюются" топливом из карбюратора и удельный расход на много превышает номинальный, четырёхтактный однозначно лучше, тем более воздушник, проблем с охлаждением меньше.
Приветствую, коллеги!
Объясню, почему поддержал мнение коллеги Мюнхаузен*а в сообщении #174.
Действительно, двухтактные ДВС с кривошипно-камерной системой продувки и зарядки, с золотниковым, а не клапанным распределением (обеспечением фаз продувки) рассчитаны на эффективную и экономичную работу в сравнительно узком диапазоне частоты вращения КВ. Скорости переднего фронта и "хвоста" порции свежего заряда топливо-воздушной смеси тесно увязаны с фазами открытия/закрытия/перекрытия продувочных окон двигателя, размерностью цилиндра, ходом поршня и остальным конструктивом. Оттого и имеют обратный выброс из впускного тракта на малых, т.е. неоптимальных оборотах и, соответственно, здесь двухтактные ДВС неэкономичны.
Но если снимать часть мощности не только уменьшением оборотов коленвала, а в основном существенным дросселированием на впуске, тем самым снижая среднее эффективное давление (читай - крутящий момент на КВ) то экономичность существенно приблизится к оптимальной. Плюсом - заметное снижение структурных шумов моторной головки и практически оптимальный режим работы помпы охлаждения.
На практике это выглядит так: ход тросика привода дроссельной заслонки карбюратора Вихря-20, -25 или -30 ограничится диапазоном от нуля до 15...20% максимального; частота вращения КВ по тахометру - 3500...4000 об/мин. И само собой разумеется, что главное внимание придётся уделить подбору оптимального, заранее лёгкого, гребного винта. Но это же не создание нового подвесного мотора-гибрида (конструирование, изготовление/приобретение новых узлов и деталей, устранение "детских болезней" установки в сборе), а всего лишь лабораторная работа на воде, пусть и длительная. То есть, совмещаем полезное с приятным!
Четырёхтактные моторы с воздушным охлаждением, выпускающиеся и продающиеся как универсальные силовые головки для привода малой техники, просты конструктивно (скорее простоваты в угоду ремонтопригодности и приемлемо низкой цене) и не особо форсированы по среднему эффективному давлению (степень сжатия низкая), по оборотам (далеко не 5000...7000 в минуту, почти нет ГРМ с верхними распредвалами) и по эффективности внутренних газодинамических процессов (нет ГЦ более чем с двумя клапанами на цилиндр), а поэтому громоздки, тяжелы и имеют топливную экономичность близкую к номинальной экономичности нормальных (старых советских, шведских, американских) двухтактных ДВС с водяным охлаждением для подвесных моторов. "Воздушники" на лодках ещё и сильно шумят в широком диапазоне частот: наличие громкоголосого вентилятора неизбежно, да и рёбра охлаждения головок и цилиндров - это далеко не рубашка жидкостного охлаждения, те ещё излучатели...
PS: Вариант из сообщения 177 - а как же техническое творчество? Да и валюты пойдёт на "длинноногий мотор 4 такта и грузовой винт" - далеко не как на фунт изюму...
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 18 октября 2018 - 18:20
#180
Отправлено 18 октября 2018 - 20:12
С уважением - Е.Д.
А если ещё ОПК поставить сразу после карбюратора, то не будет и обратного выброса.
#184
Отправлено 19 октября 2018 - 15:08
У меня на итальянском моторе стояла такая объемная камера с пластика и потерял я ее в один из первых выходов.Заметил что звук усилился а расход до и после не засекал.Теперь буду искать новую.Спасибо за подсказку.на Крисчентах и других моторах перед карбом есть объёмная камера-что вылетит то и вернётся
#186
Отправлено 20 октября 2018 - 12:59
буду рад безмерно помощи по конструктиву. особенно с выхлопом интересно..там же можно мокрый сообразить будет?
Начал переделку сапога https://forum.katera...16#entry2210995
#187
Отправлено 20 октября 2018 - 13:28
Дизеля воздушного охлаждения бывают с вертикальным вало
https://www.alibaba.....d6bb4294tDCSJe
Дизель с вертикальным валом. Отправляют 1 штуку. У нас во Владивостоке есть фирмы возящие сборный груз из Кита. Платишь безналом , отправляешь в их адрес в Китае на границе( Суйфынхэ). Они привозят за 20 рублей за килограмм. Потом платишь пошлину НДС и вперред.
Сообщение отредактировал sergey ks: 20 октября 2018 - 13:29
#188
Отправлено 20 октября 2018 - 18:03
компенсатор пульсаций это
спасибо за подсказку
#189
Отправлено 20 октября 2018 - 19:09
С уважением - Е.Д.
Согласен с мнением коллег, но с маленькой оговоркой.
Винт нужно подбирать не заведомо легкий, а заведомо ТЯЖЕЛЫЙ, т.к на значительно заниженных оборотах даже штатный скоростной винт будет легковат и будет потреблять крутящий момент на много меньший, чем сможет выдавать при этих оборотах двигатель (см. диаграммы Вихря) и следовательно будет работать с недогрузом, с уменьшенным давлением сгорания и падением теплового КПД.
Возможно кто-то из коллег сможет посчитать потребный винт, зная вращающий момент двигателя, его обороты и редукцию хотя-бы для швартовного режима, когда скорость равна -0 ? (я этого пока не умею).
#190
Отправлено 20 октября 2018 - 20:02
http://www.motolodka...ipts/vintzn.htm
#191
Отправлено 31 октября 2018 - 18:14
я рассматриваю этот вариант )) но не услышал ответа на свой вопрос в теме продажи этого агрегата ))
а почему дороже то?? )))
Потому что цена одной мотоголовы - 18600 р.
http://vingo-group.r...&page=undefined
А её еще вам надо будет приколхозить на Вихреногу . Которую предварительно Вы собираетесь удлинить, Если конечно сделаете все бесплатно , то получится с экономить 1400р. от цены предлагаемого мной ранее готового движка с грузовым редуктором и правильным грузовым 4-х лопастным винтом. (ссылка в посте выше )
#192
Отправлено 02 ноября 2018 - 23:47
вот про грузовой редуктор слышу,но цифр так и не увидал )) и мне кажется,что 14 000 и 1400 несколько разные цифры . или мотор так подешевел?
ну ладно..все равно уже 2 .11 . ))) деньги будут..обращусь .
Сообщение отредактировал KAPER: 02 ноября 2018 - 23:49
#193
Отправлено 03 февраля 2019 - 02:19
Можно с удивлением обнаружить, что таким ПМ корпус ТС возьмёт да и заглиссирует.
На легке - точно.
