Ну дык речь-то о чем? Насколько отметка от лодки с отражателем ярче той же лодки без отражателя. В 2 раза - смысл, возможно есть. В 3 - точно есть. На 50% - ну его нафиг!
отражателей можно и несколько повесить)))
один большой или куча мелких...
Отправлено 12 октября 2018 - 15:27
К тому, что куча мелких работать не будет. Размеры д.б. на порядок больше длины волны. А она 3 см примерно.
Не, ну можно синфазную решетку соорудить, но речьто здесь не про это.
мм, смотря какой размер.
с одной стороны, вы же сами говорили что мачта и такелаж заметно отражают - а они вообще-то еще тоньше. Если же речь про длину - то и мелкие отражатели, сцепленные один с другим будут тоже длиными.
Т.е. выходит что либо мачта с такелажем тоже работать не будут (ибо размеры меньше волны), либо мелкие отражатели будут работать аналогично мачте и такелажу)))
Отправлено 14 октября 2018 - 07:09
А вот буй весь железный. И тоже утыкан отражателями. А ведь он куда больше этих отражателей
Не уверен я, что это именно уголковые отражатели на буе - угол 90 не соблюдён и прочее... .
Скорее - это какие-то "технологические" хрени (как раз на этом уровне иногда видывал релинги...) - тут уж буевед... гидрограф для уточнения надобен, кто практически обслуживанием, установкой да снятием буев занимался... .
Кстати... - то было реально морятское "дно"... . В Архангельске, когда моряка из пароходства выгоняли, потом из тралфлота или гидробазы последовательно... - крайней точкой падения считался гидроотдел. Наши парни туда попадали на практику - на судах встречали бывших полицаев, после войны в ГУЛАГе отсидевших... и прочих колоритнейших личностей... .
Но то сильно раньшее было (70-е...), как счаз - не ведаю.
Сообщение отредактировал Best device: 14 октября 2018 - 07:32
Отправлено 14 октября 2018 - 12:05
Угол соблюден, хоть на фотках это не очень хорошо видно.
И это действительно уголковые отражатели. Фотку я привел в поддержку тезиса "рангоут и такелаж отражает во все стороны, а уголковый отражатель – точно в сторону излучающего", высказанного ранее.
Отправлено 14 октября 2018 - 12:34
10 лет назад мы делали эксперимент. С трубочным отражателем на динги 3 м. проверяли как видна цель на экране радара RAYMARINE.Антенна радара была на высоте 8 м. Вывод был такой: трубочный отражатель - хрень полная. Динги без отражателя и с отражателем на расстоянии 0,3- 1 миля на экране радара отображались практически одинаково. На меньшем расстоянии трубочный отражатель виден чуть лучше.
Наверное большие уголковые отражатели более эффективны. Но хорошо бы проверить на практике.
Отправлено 14 октября 2018 - 13:40
В 2000 году, у нас в клубе, был эпический срач на тему отражателей. Все хотели трубчатый. Этот:
Главный аргумент сторонников "трубки" был что мол "во всем мире используют и все в порядке".
А классический:
никто не хотел, так как тормозит (парусит) и ваще старый отстой.
Был поставлен эксперимент вроде Вашего, но с учетом волны (2м+) и осадков. Радиолокаторы использовались судовые, диапазоны 3 и 10 см. Обеспечивал эксперимент паром Сахалин-6, по договоренности с капитаном порта. Носитель отражателя польская четвертушка "Конрад-25РТ", высота подвеса над уровнем моря 3.5м (на ахтерштаге).
Что мы узнали:
Так-то.
Сильно позже, один хороший австралиец рассказал мне, почему так распространены отражатели-трубки. Они предназначены для диапазона в котором работают авиационные поисковые радары спасателей. Ну и авиационные прицельные комплексы вояк
зы: Картинки из гугля.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 14 октября 2018 - 13:41
Отправлено 14 октября 2018 - 15:15
Полемизировать глупо, элементарнейшая школярская геометрия (угол падения = углу отражения... и усё такое, даже и козе должно быть понятное... ).
Отправлено 15 октября 2018 - 11:57
Опять же из самого принципа - Уголковый будет работать везде и всегда. Данный трубчатый - должен быть свободно подвешен - тогда более менее на 1-3 см диапазоне работать будет. Стоит его закрепить и следовательно изменить вертикальный угол от 90 гр - всё - смысл теряет.
Отправлено 15 октября 2018 - 14:36
Со всем уважением, но проблема "трубок" находится немного в другой плоскости. Все дело в соотношении длины волны применяемого радиолокатора и геометрических размеров отражателя.
Поясню. В морской подвижной службе обзорно-навигационные радиолокаторы работают в двух диапазонах:
У водоплавающих, в основном используются отражатели выполненные в виде блока из восьми одинаковых трехгранных призм. Призма представляет собой три взаимно перпендикулярные металлические плоскости. Каждая призма перекрывает 1 октант сферы. 8 призм дают нам отражатель работающий по всей сфере.
Кстати, распотрошив "трубку", Вы увидите те же самые трехгранные призмы, но с значительно меньшей длиной ребра, чем у классического отражателя описанного выше. Правда их там больше. В столбик. Предельно упрощая Напрочь опуская зубодробительную, тридцатиэтажную математику расчета зависимости эффективной поверхности отражателя от длины волны, можно считать хорошим отражатель, у которого соотношение длины ребра призмы и длины волны равно 7-10. Или больше. Нижним пределом эффективности отражателя, можно считать соотношение длины ребра призмы и длины волны равным 1-3.
То есть, для 3 см радара - это обычный и всем знакомый классический отражатель с ребром 20-30см.
У "трубок" сторона ребра призмы, как правило, 3-6 см. Этот размер прямо указывает на эффективную работу такого отражателя в диапазоне M-band, 51000...97000 MHz, длина волны 0,3-0,6 см.
То есть, эти "трубки" оптимизированы для радаров миллиметрового диапазона, кои используются в авиационных поисково-спасательных службах стран запада.
Ред: уф, а ашибак наделал...
Отправлено 15 октября 2018 - 16:08
А классический:
Что мы узнали:
- Раскладной уголковый отражатель которым комплектовались спасплоты ПСН-6 (ребро 20см) давал устойчивую яркую отметку цели при любых эволюциях носителя на расстоянии 9-12 миль.
- Импортная "трубка" практически не улучшала видимость цели, с отражателем цель была видна максимум на 5-6 милях, без него 4-5 миль.
Так-то.
Вы совершенно правы!
А нам точно нужно, чтобы нас видели за 10-12 миль?
По мне так устойчивая отметка на дистанции 3-4 мили вполне достаточна.
А если нужно дальше , то да. или размеры отражателя должны быть соответствующие или нужно ставить какой-нибудь echomax active radar reflector
Отправлено 15 октября 2018 - 16:33
Ну вот пример Вам.
Ночь. Безлунная. Ветер 15-17м/с, обложной дощь и спецэффекты в виде грома с молниями (иногда). Короче, обычная погода за 300+ миль от Гибралтара в Атлантике.
Балкер-турбоход с водоизмещением 75тыщ тонн прет против 3,5 метровой волны со скоростью 24узла. В грузу.
Навстречу ему, бакштагом, хреначит пять минут назад обесточившаяся бешеная каракатица VOR-70 под геннакером. Скорость 28-32 узла.
Вопрос, какое время на реакцию есть у ходовой вахты балкера, при пороге обнаружения VOR-70 = 4 мили, прежде чем ситуация станет критической?
Отправлено 15 октября 2018 - 17:31
Ну вот пример Вам.
бешеная каракатицаVOR-70 под геннакером. Скорость 28-32 узла.
А вот впечатления рулевого яхты, несущейся 25 узлов ночью через скопления айсбергов
Отправлено 15 октября 2018 - 17:55
когда вы вызовете спасателей, то и 10 миль будет очень мало)))
такт как раз тот случай, когда запас карман не тянет. во всяком случае для лодки на заметном удалении от берега.
Отправлено 15 октября 2018 - 20:02
Ну вот пример Вам.
Навстречу ему, бакштагом, хреначит пять минут назад обесточившаясябешеная каракатицаVOR-70 под геннакером. Скорость 28-32 узла.
Отправлено 15 октября 2018 - 20:05
Отправлено 15 октября 2018 - 20:11
Я вот тут подумал: эффективный (классический) отражатель будет точно полезен при небольших удалениях. Он будет светиться болеее яркой точкой на фоне засветки от мачты, когда угловые размеры мачты будут больше долей градуса, т.е с дистанций менее мили, примерно. На больших удалениях обе засветки сольются и отражатель добавит не так много к общему сигналу в виду его небольших относительно мачты размеров. Хотел провести эксперимент с оптическими световозвращателями, да пока поленился. Но, логически мысля, должно быть так.
