Про отражатели радарные
#128
Отправлено 16 октября 2018 - 22:37
Вы все охренели.
Неважно, сколько отражает мачта, она гораздо больше переизлучает, потому что она антенна.
Не совсем моя специальность но физическое образование подсказывает мне что грань между этими понятиями весьма условна. Источником отраженной волны в любом случае являются электрические токи. Но вот если подразумевать по антенной конструкцию наиболее эффективно излучающую или принимающую э/м волны - вряд-ли мачту яхты можно считать оптимальной для излучения волн децеметрового или сантиметрового диапазонов. Так что скорее отражает.
#131
Отправлено 15 января 2019 - 16:43
Всем привет!
Исходные данные - лодка Omega 28.
Хочу установить пассивный радарный отражатель Radar reflector ECHO STAR / 41,5 cm.
https://www.svb24.co...-reflector.html
Думаю устанавливать на ахтерштаге или на одной из основных вант, в месте крепления их к мачте.
Соответсвенно вопросы:
1) надо ли брать отражатель 41,5 см или достаточно будет 30см?
2) плюсы и минусы установки отражателя на ванте или на ахтерштаге.
Заранее спасибо!
#133
Отправлено 15 января 2019 - 23:38
Всем привет!
Заранее спасибо!
1. 30 см самый раз.
2. Выбирайте ему место так, чтобы он по минимуму касался паруса. На всех курсах. Ахтерштаг на мой взгляд предпочтительней.
#137
Отправлено 16 января 2019 - 13:33
Извините за офтоп.
Подскажите пожалуйста высоту на входе в каюту у Вашей яхты, сколько см? Нигде не нашёл таких данных.
На блокете в продаже они не редки, как посмотрю...
Братец, ростом 1,81м ходит внутри не сгибаясь. (ну, мож ближе к носу чуть подволока касается..) А вот сколько в запасе,
точно не скажу. Померяю весной, если будет ещё актуально.
Лодка, что надо.... Я на осеннем кубке со штормовым стакселем и поуши зарифленым гротом получил приз за самую быструю лодку.
Правда гонялся в одиночку, балласта не было.... вот ссыль на мой профиль. там много фоток и пару видосов https://www.facebook...andrey.rubakhow
Блин... об этом говорить только и остаётся до весны.... тоска...
1. 30 см самый раз.
Спасибо! Буду смотреть по месту.
Сообщение отредактировал forward28: 16 января 2019 - 13:35
#138
Отправлено 16 января 2019 - 16:04
#139
Отправлено 16 января 2019 - 16:51
Спасибо! Плюсик Вам добавил.
Думал, скажите - 175 см, и я её вычеркну из списка... Но нет, у меня 182 см, так что, я задумался...
П.С. А лодка то Ваша весьма быстрая!
Сообщение отредактировал Мик72: 17 января 2019 - 01:41
#140
Отправлено 16 января 2019 - 19:07
Уголковый совершенно неудобен - задевает за всё, крутится, может рассыпаться и пр.... Поэтому его стационарно не ставят, поднимают по мере необходимости. Однако такая необходимость может возникнуть, когда собирать его и поднимать не будет возможности (или будет небезопасно). У меня был такой (самодельный) - оторвался и утонул в итоге. Лучше цилиндрический, но он менее эффективен. Однако ничему не мешают и могут стоять постоянно. Я ставил 2 на топванты обоих бортов. Один - Plastimo, второй - самодельный. Установка на ахтерштаге наверное лучшее решение.
Цилиндрический тоже должен иметь диаметр не менее 30 см. иначе ничего отражать о не будет. Обсуждали выше.
#142
Отправлено 15 февраля 2019 - 07:29
Джентльмены, подскажите начинающему пожалуйста. Имеется классический отражатель старого образца. Предыдущий хозяин яхты бережно хранил его 30 лет в рундуке .. Куда его нужно повесить на яхте?
Никуда его не нужно вешать. Выше хорошо написано про уголковый отражатель.
В случае необходимости (какой, интересно?), такой отражатель поднимают под краспицы.
#143
Отправлено 15 февраля 2019 - 09:03
В любое место, так чтобы был выше воды на 1-3 метра, и не касался снастей и парусов. Ахтерштаг - оптимально. Лучшее место - топ мачты. Если нет ахтерштага, можно повесить на флагшток или просто закрепить на палубе накрыв радиопрозрачным колпаком.
#145
Отправлено 15 февраля 2019 - 10:41
Да не надо сильно выше. Лишь бы волны не заслоняли от судовых радаров. Это же не УКВ радио где дальность связи важна и оба конца надо над горизонтом поднять. И круглые трубки все отражают и работают, т.к. обычные морские радары это X диапазон, 10 ГГц, длина волны 3 см. - там внутри как раз такие уголки. Большие да, получше из-за бОльшей эффективной пов-сти.
#146
Отправлено 15 февраля 2019 - 11:19
На одной лодке был ахтерштаг со шпрюйтом, который разводит нагрузку на оба борта. Блок ахтера находился на высоте около 3 м. Вот под него я отражатель и повесил, за один конец. При любом крене он был параллельно-перпендикулярен. БЖП нас хорошо видели.
#148
Отправлено 15 февраля 2019 - 13:07
Под краспицы - только в самом крайнем случае. Он попадет в тень мачты и потеряет половину своей эффективности.
Краспицы - это единственное место на парусной яхте, куда _штатно_ можно поднимать сигнальные знаки, отражатели, флаги... И где они не мешают парусам. Если мачта на радаре не видна, значит никакую тень она создать не может. Тем более, что яхта не идет по рельсам. Особенно на волне, всегда есть движения в разные стороны. БЖП тоже не стоят на месте.
#149
Отправлено 15 февраля 2019 - 13:23
Выше знающие люди написали: на топ, на ахтерштаг. Чего упорствовать в своих ошибках?
Мачта не видна, потому что отражает во все стороны. Этот вопрос выше тоже обсуждался. Но металлическая мачта экранирует отражатель. Поэтому он теряет свою эффективность. Она не работает сама и мешает отражателю. Т.е. тень создать может.
#150
Отправлено 15 февраля 2019 - 15:27
Есть фото уголкового отражателя на топе вашей мачты? Чем его поднимать на топ? Особенно интересно видео, как он ведет себя на ветру и волне. И на топе он все равно будет за мачтой. Т.е. с точки зрения "тени", его положение на топе и под краспицами - абсолютно равнозначно. "Чего упорствовать в своих ошибках?" (с)
Если мачта отражает во все стороны, то отражатель и подавно во все. Он специально для этого сконструирован. Вы поаккуратнее с техническими вопросами. Не вводите людей в заблуждение.
Поэтому используют цилиндрические отражатели, которые крепят на ахтерштаг. Где они отлично отражают и не мешают. Выше об этом уже тоже написали.
